Profil du membre Iziankh
Membre inscrit Iziankh sur le forum Électricité
Iziankh
Merci pour l'aide... je vais tester ça et je vous tiens au courant.
Par contre vous confirmez que ce n'est pas judicieux de brancher la plaque + le cordon blanc (celui qui va vers une prise murale standard dans la cuisine) ?
10 juillet 2014 à 20:51
forum consulter ce sujet Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
Suite à votre réponse j'ai même regardé de plus près derrière les meubles encastrés de la cuisine et effectivement j'ai découvert une autre prise plus petite à gauche de ce boitier (moins d'un mètre).
Je pense que c'est CETTE prise qui correspond au 32A car les fils sont beaucoup plus gros... aussi comme vous pouvez le voir sur la photo, il y a un gros câble qui est déjà branché sur cette prise, et ce gros câble se dirige vers une prise murale standard.
Je pense donc avoir trouvé la prise 32A... puis-je brancher directement ma plaque dessus, car les couleurs sont standards je comprend ^^ ... ce n'est pas dangereux ? Dans la mesure où il y a déjà ce câble de connecté je n'ai pas envie de surcharger la chose...
Aussi cette prise 32A n'a Aucun boitier, aucune protection... ça ne me semble pas correct...
Je vais tenter de trouver un couvercle pour refermer ce truc.
Je vous remercie pour l'aide et espère aller dans la bonne direction.
Ci-joint, photo de la prise 32A ainsi que de la sortie du disjoncteur du 32A (Gros fil Bleu et Rouge a priori c'est bon).
branchement plaque vitrocéramiquebranchement plaque vitrocéramiquebranchement plaque vitrocéramiquebrancher plaque vitrocéramique
10 juillet 2014 à 17:03
Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro.
C'est extrêmement simple enfin ... pour vous.^^
Le câble de sortie de ma plaque est simple à comprendre :
- un fil jaune vert donc la terre
- un fil bleu et gris accouplé ... le neutre
- un fil marron et noir accouplé ... la phase.
Jusqu'ici c'est clair pour moi.
Ce qui l'est moins c'est le boitier présent dans ma cuisine. J'ai un boitier pour brancher un four ou une plaque électrique, avec des gros fils 6², au disjoncteur c'est bien du 32A ... tout va bien.
Toutefois comme vous pouvez le voir sur ma photo jointe, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. De mon mur il y a deux endroit d'où sortent des fils :
- A droite c'est standard, un fil jaune et vert , un bleu et un rouge... parfait !
A gauche par contre je capte pas, il y a 2 fils rouges et un bleu.
Et si on regarde les dominos alors là je suis complètement déboussolé :
- Pour le domino du haut le fil bleu est accouplé à un rouge ?
- Pour le domino de gauche, la terre est accouplée à un bleu ?
- Pour celui le plus à droite ce sont 2 fils rouges ?
Voilà, c'est ça que je ne comprends pas... si à droite et à gauche j'avais eu des deux côtés les couleurs standards... je me serais même pas posé de questions et ma plaque serait déjà en marche ^^.
J’espère qu'avec mes photos vous pourrez m'aider à comprendre.
Merci d'avance !
schéma branchement vitrocéramiquebranchement mur plaque vitrocéramique
09 juillet 2014 à 21:07
