Profil du membre Hugo76
Membre inscrit Hugo76 sur le forum Électricité
Hugo76
Mais quitte à refaire si vraiment il n'y a que 2 mètre entre l'ACGP et le tableau buanderie, j'aurais fait l'inverse en alimentant le tableau buanderie en premier puis en repartant vers le tableau de l'habitation.
Ah oui c'est plus logique effectivement biggrin
Si je modifie il faut passer en 3G10 car les 2 réunis vont soutirer plus de 7kW.
Dans la pratique je monte jamais à plus de 7kw sauf rares exceptions (tout allumé). Le chauffage c'est une pompe à chaleur qui monte à 1350W max + ballon eau chaude + four + gazinière.
Je suis en abonnement 6KV, ça n'a disjoncté que 2 fois depuis un an.
Merci CMT.
10 janvier 2019 à 12:39
forum consulter ce sujet Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
Merci @CMT.
J'avais vérifié les normes actuelles : On part toujours du tableau Principal avec un disjoncteur en tête de ligne avec du câble 3G6 ou 3G10... mais je n'ai jamais compris l'intérêt pratique puisque se brancher à l'AGCP revient au même surtout si c'est plus proche.
Si la ligne dépasse la puissance souscrite 6-9-12KV cela va quand même disjoncter.
Vous avez raison : pour faire cela proprement il aurait fallu un coffret de répartition depuis l'AGCP. Cela je peux toujours le faire car le branchement directe sur l'AGCP sur les bornes ce n'est pas terrible.
Le calibrage est 15/45A donc je vais juste modifier la liaison AGCP -- Tableau secondaire en 10² pour plus de sécurité. Du coup le disjoncteur de 32A en tête de ligne est compatible avec une section 10² (2 mètres) ? Qui peut le plus peut le moins non ?
Le tableau divisionnaire ne va jamais dépasser 6000W.
10 janvier 2019 à 00:41
J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau.
Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol.
L'ancien propriétaire a trouvé un moyen de brancher un tableau secondaire directement en sortie borniers du AGCP en parallèle du tableau Principal. Comme le passage du Disjoncteur au sous-sol vers le Tableau principal à l'étage est extrêmement étroit, je pense qu'il n'a pas pu tirer une ligne depuis le Tableau principal se trouvant à l'étage.
L'installation semble correcte sur le tableau divisionnaire : Disjoncteur 32A en tête de ligne + Disjoncteur Différentiel + disjoncteurs (ballon eau chaude+lave ligne/sèche linge + éclairage).
Ma question : ce type d'installation n'est a priori pas aux normes (Tableau divisionnaire depuis tableau Principal).
Je n'ai jamais eu de souci ou surcharge.
Dois-je le laisser en place ou essayer de tirer une ligne depuis le tableau principal ?
08 janvier 2019 à 23:16
