Profil du membre Herve49
Membre inscrit Herve49 sur le forum Électricité
Herve49
J'ai modifié les branchements comme indiqué et tout va bien ; mes deux circuits sont séparés avec 8 prises sur l'un et 9 sur l'autre.
Je vais donc pouvoir ajouter quelques prises dont deux pour des CPL (dans la limite des 12 pour du 2,5 mm²).
Merci de votre aide !
Bonne journée !
26 juillet 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet 2 disjoncteurs divisionnaires sur une ligne de PC
Bonjour !
Oui j'avais bien compris et je parlais bien des longueurs de fils dans la boîte des disjoncteurs !
J'espère que la théorie et la pratique seront en adéquation !
Je ne manquerai pas de vous donner le résultat du nouveau branchement !
Bon weekend !
22 juillet 2017 à 19:01
Parce-que l'électricien a mal appairé les circuits : les neutres ne correspondent pas à leur phase respective ; il faut inverser ces neutres.
Merci pour cette réponse claire et nette !
J'espère avoir des fils de neutres assez longs pour les appairer correctement dans la boîte !
Si oui ce serait vraiment bien !
Merci de vos réponses ! biggrin
Hervé
22 juillet 2017 à 18:15
Bonjour !
Ce petit message pour demander conseil et connaissances !
Voulant ajouter des prises sur 2 lignes existantes (pour placer des extender ethernet courants porteurs), j'ai compté le nombre de prises sur les lignes en question.
Protection 16A, fil 2,5 mm² donc théoriquement 12 prises maximum sur chaque ligne si j'ai bien tout compris.
Sauf que concernant ces 2 lignes j'ai 14 prises en tout mais ce qui est étrange et qui me bloque c'est que les deux disjoncteurs correspondants coupent les 14 PC ! que je coupe l'un ou l'autre c'est l'ensemble des 14 PC qui ne sont plus alimentées !
Comment 2 lignes peuvent-elles être rassemblées et commandées ensemble par 2 disjoncteurs ?
Est-ce dangereux ?
Je précise que l'électricité a été entièrement refaite il y a à peine 20 ans par un professionnel...
Ça ne me semble pas très normal ce schéma de montage ...
Bon positivons : puis-je rajouter des prises en considérant que je peux en mettre 24 ?
Sans doute pas ? La protection est-elle de 16 A ou 32 A sur l'ensemble de ces deux circuits avec les deux disjoncteurs ?
Merci de votre aide car j'avoue être bien démuni...
Hervé
14 juillet 2017 à 14:42
