Profil du membre Ha_Lagache
Membre inscrit Ha_Lagache sur le forum Électricité
Avec une précision de métronome, l'installation réalisée à partir de vos suggestions permet à chaque visiteur de disposer de 7 secondes pour pousser la porte des communs, et ce, quelque soit la durée d'appuis sur le bouton poussoir (réglage 7 s et 1 mn). Cela en toute sécurité grâce au contact sec électriquement indépendant, et à l'ensemble qui est protégé par DJ 2A sous la protection de l'ID 30 mA.
Ce fonctionnement semble ravir les voisins, et pour l'utilisatrice du BP c'est totalement transparent.
Il se pourrait, si le besoin apparaissait, que je complète l'installation d'un petit module de télécommande.
Vite, sur 7 secondes, il ne me reste plus qu'1 seconde pour vous remercier de votre aide !
14 novembre 2013 à 15:16
Merci pour cette excellente et rapide suggestion.
Je vais la potasser en essayant de me servir du BP existant pour alimenter C (pour éviter de changer les habitudes de ma mère) et connecter le contact temporisé de H aux fils existant qui partent vers la gâche.
Le BP situé vers la porte se trouve à environ 2m du tableau électrique et une petite moulure PVC devrait faire l'affaire. Il me reste à examiner la tension actuelle de commande de la gâche (certainement 12 ou 24 V) de façon à ne pas faire cohabiter 24 et 220 dans le boitier du BP existant.
Je préfère alimenter les relais en TBT.
Je vais rechercher ce qu'il existe comme petit boitier et comme alim TBT et fusible.
Une nouvelle fois merci, pour cette idée d'un petit système qui pourrait rendre de précieux services quand la mémoire part en voyage.
Sylvan
Sylvan
28 octobre 2013 à 17:51
Je suis aidant de ma mère 85 ans qui souffre de la maladie d'Alzheimer.
Elle habite en immeuble collectif au 8ème, et la porte d'entrée collective du rez de chaussée est équipée d'une gâche électrique.
Depuis son logement, ma mère ne sait plus doser la durée d'appui sur le bouton poussoir et elle peut rester appuyé au moins une minute attendant parfois l'arrivée de son visiteur dans son logement.
Cela entraîne désormais des réactions fortes d'occupants situés dans les étages 1, 2, et 3 qui ne supportent plus le bruit de la gâche (infirmières, aide ménagères, kiné... = au moins 3 à 4 visites / Jours).
Je recherche donc une solution style bouton poussoir temporisé où elle pourrait appuyer qu'une seule fois, la durée de mise sous tension de la gâche étant réglable de ~ 4 à 10 secondes.
Ou tout autre solution raisonnable qui permettrait d'éviter des tensions avec les voisins et de faciliter son maintien à domicile.
Merci pour les suggestions que vous pourriez m'apporter.
28 octobre 2013 à 10:41
