Profil du membre guy2B
Membre inscrit guy2B sur le forum Électricité
Voilà, nous avons trouvé la réponse à ce problème.
Une lampe... le fil de neutre était insuffisamment raccordé (fil blessé ou sucre ne prenant pas assez sur le neutre).
Du coup, après quelques années, ce fil s'est affaibli et transformé en résistance.
La gaine chauffait, petit court-circuit et hop...
Et comme le neutre était commun à tout ce circuit, dur dur de trouver la lampe incriminée...
Merci à tous pour votre participation.
16 décembre 2013 à 19:11
Merci 1Insp.
J'avais compris que vous suspectiez une accumulation de tous les défauts sur tous les circuits c'est pourquoi j'avais écarté la réponse car cela se produisait sur 1 seul circuit.
La 2éme suggestion est arrivée en même temps pour moi que celle de BricBroc et la suggestion est identique.
Je vais donc tester tous les éléments de ce circuit en débranchant chaque lampe et chaque prise luminaire.
Si ça s'arrange, youpeeeee, sinon le défaut serait dans les branchements des fils dans les prises ou pire dans les murs et là galère.
Mon analyse est-elle bonne ?
09 septembre 2013 à 09:17
Bonjour tout le monde.
Je pense que la réflexion de BricBroc est réaliste. Une tolérance limite, limite... ça me convient mais cela signifie pour moi que sans être dangereuse, l'installation présente un défaut qui s'est révélé un jour (humidité, orage, lampe faible, interrupteur avec un faux contact très faible...). Je vais ramer mais je trouverai.
Merci pour vos suggestions.
Guy2B
Guy2B
07 septembre 2013 à 19:54
Merci d'essayer de me comprendre.
J'appuie sur le bouton T de mon différentiel. Il se déclenche normalement.
Lorsque je veux l'enclencher, il refuse.
Pour qu'il accepte l'enclenchement, je dois déclencher le DJ10A qu'il protège. Je déclenche donc ce DJ10A.
A ce moment, je peux réenclencher normalement le Disjoncteur Différentiel et après seulement, je peux réenclencher le DJ10A. Le circuit reste stable.
Je voudrais préciser que j'ai mis (car je suspectais un problème sur le DJ) les fils du circuit suspecté sur un DJ voisin (16A), le phénomène reste identique.
Pour réitérer ma demande sous un angle différent : Pourquoi un différentiel refuse un enclenchement en présence d'un DJ, et pourquoi, une fois enclenché, accepte-t-il ce DJ enclenché a posteriori ?
J'y perds bientôt mon grec, pour le latin, c'est fait depuis 48H.
06 septembre 2013 à 12:15
Merci 1Insp,
J'ai essayé votre solution en vain.
J'ai mis le différentiel en défaut, j'ai disjoncté tous les DJ de la rampe, le réenclenchement était possible, j'ai répété l'opération avec tous les DJ sauf le 10A, réenclenchement normal. J'ai répété l'opération avec le seul 10A : IMPOSSIBLE de réenclencher sans disjoncter le 10A.
On dirait que le différentiel décèle un défaut sur le 10A enclenché, et refuse le réenclenchement mais accepte les 10A lorsqu'il est en fonction...
J'en perds mon latin.
Please, help
Please, help
06 septembre 2013 à 08:02
Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante.
Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient (fil humide ???) et donc le disjoncteur fait son job et disjoncte.
J'ai isolé dans un premier temps chaque partie protégée par ce disjoncteur pour trouver cette panne.
Mon problème est le suivant :
Si je réenclenche le disjoncteur (10A), ça baigne..
Si je teste le différentiel, celui-ci n'accepte de se réenclencher que si je disjoncte le 10A qui était en défaut
Je disjoncte donc le 10 A, je réenclenche le différentiel, je réenclenche le 10 A et tout marche.
Pourquoi ce défaut sur cette rampe, alors que sur l'autre rampe je disjoncte et rejoncte ce que je veux..
Merci de vos explications éclairées.
05 septembre 2013 à 15:21
