Profil du membre Goupil
Membre inscrit Goupil sur le forum Électricité
Bonjour GL et tous ceux qui interviennent !
Et merci à vous tous de vos aides précieuses !
Et merci à vous GL.
Bon quelques avancées et photo du tableau que je remettrai "propre".
Avant tout, a priori, pas de mélanges entre les 2 ID.
Puissance, rien de fort et suivant les essais faits à suivre, seules 2 lampes plafonniers restent reliées, sur les TéléR, des lustres avec 2 ou 3 ampoules de 33W, type capsule halogène.
Aucune modif faite récemment sur le tableau.
J'ai réussi, de manière un peu surprenante pour moi, à reproduire la panne, c'est déjà une avancée.
J'ai commencé par tout retiré de toutes prises, idem multiprises, toutes lumières éteintes, et donc aucun appareil en service, et en plus tous disjoncteurs sur off.
Je n'ai mis sur ON que l'ID1, et le Disj sur lequel sont les 2 TéléR. Lorsque j'actionne sur I le premier (et ça le fait aussi au second), manuellement sur le tableau, immédiatement, l'ID saute !
Pas de transfo sur ces luminaires plafonniers, faits de métal, et je ne sais pas si la terre y est présente.
Mais après tout il ne devrait pas y avoir de "fuite"... ?
Toutefois, j'ai pu constater hier que j'ai pu allumer ces 2 luminaires, et que ça a disjoncté sur l'IR, mais au bout d'un laps de temps conséquent, au moins 1h30.
Si une BD dans le grenier (enfouie grrr) est présente et si de l'eau s'y est infiltrée, entre neutre et terre, on aurait sans doute le même défaut, non ?
Et comme cela disjoncte à certains moments de manière aléatoire, même si j'arrive à reproduire en ce moment le problème, ne serait-ce pas l'ID qui serait un peu beaucoup fatigué ?
J'envisage d'abord de le changer et vérifier, et d'essayer de l'implanter dans le tableau, peut-être avec uniquement les sorties L du disjoncteur sur lequel sont les TéléR...
J'ai aussi un ohmmètre, mais difficultés à vérifier T et N car le disjoncteur principal se trouve à l'autre bout de ce tableau.
Bonne démarche ? des choses à vérifier avant ? D'autres idées ?
Dois-je remplacer aussi le 10A en tête (là je ne crois pas trop, mais peut-il lui aussi perturber ? à mon avis non)...
Bon voilà où j'en suis actuellement...
Merci à vous GL, et autres cogiteurs de votre aide ...
Et merci à vous GL.
20 décembre 2018 à 15:58
Bonjour aux plus que bricoleurs ;-)
Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux).
En tête de cette partie du circuit : Inter diff 30mA 40A type AC Merlin.
Deux autres Inter diff sur l'installation, l'un sur des pièces indépendantes (cabinet médical), l'autre en tête de 5 disj (frigo, MAL, chauffe eau, 1 PC cuisine, 1 PC sdb.
Pas de difficultés sur ces 2 autres lignes.
Derrière ce diff qui saute, il y a :
-16A (PC cuisine)
-16A (PC Chambre et salon)
-16A (L véranda chambre) (--> pb) avec Télérupteur salon 1 et Télérupteur salon 2
-16A (PC couloir)
-10A (L salon) (--> pb)
-10A (L cuis sdb débarras)
-10A (sur off, peut être la VMC)
Le différentiel saute de manière aléatoire, toutefois, j'ai réussi, en mettant sur off 2 disjoncteurs, à ce que le problème ne réapparaisse pas.
Si je remets sur on, l'une ou l'autre, sans les mettre en même temps, l'inter diff disjoncte, entre 0s et plusieurs heures.
Oups, explication pas facile ! j'espère que vous comprendrez....
Les 2 lignes qui font sauter sont celles où c'est inscrit : "(--> pb)"
Les tests sur l'installation ont été faits sur chacune des 2 lignes, les disjoncteurs étant sur off.
Si vous souhaitez des précisions pour la résolution de ce que je considère un casse tête, ou peut-être est-ce par manque d'expérience, je peux vous les transmettre...
Mon problème principal : comment détecter et isoler LE ou LES problèmes, ou les fuites et ainsi trouver la ou les pannes ...
Merci à vous de vos réflexions !
-16A (PC cuisine)
-16A (PC couloir)
20 décembre 2018 à 01:36
