Profil du membre goliath
Membre inscrit goliath sur le forum Électricité
goliath
Merci encore, GL et CMT pour vos réponses.
J'y vois désormais plus clair.
Je pense que je vais m'orienter vers un ou deux ID tétrapolaires pour les chauffages, le cumulus et la prise triphasée, et trois ID bipolaires pour les circuits prioritaires. Avec, bien sûr, des DJ bipolaires en aval de tout ça.
Avant tout ça, il me reste à identifier tous les neutres qui reviennent des appareils afin de les appairer avec les phases correspondantes.
Salutations.
27 septembre 2016 à 14:03
forum consulter ce sujet Rénovation tableau électrique triphasé
Merci, CMT et GL pour vos réponses rapides.
Des points restent cependant pour moi un peu flous.
CMT, qu'entendez-vous par : phase et neutre des différents circuits sont bien appairés et que vous n'avez aucun circuit tri ou tetra ?
Actuellement les phases des différents circuits passent par un porte fusible, et les neutres sont tous reliés sur une barrette.
Le cumulus fonctionne en 380 V triphasé.
Chaque phase passe par un porte fusible de 10A.
J'ai également une prise en 380 V dans la cuisine (prévue je suppose pour des plaques chauffantes).
Chaque phase associée à cette prise passe également par un porte fusible.
GL, qu'est-ce qu'un circuit prioritaire ?
J'avais effectivement pensé à un ID tétrapolaire dédié aux circuits chauffage et cumulus.
C'est peut-être la solution, ou alors, ne pas faire passer le neutre par le relais EJP, comme propose CMT.
Je suppose que dans ce dernier cas, je relie les neutres de sortie des ID aux différents disjoncteurs situés en aval.
Ça pourrait ressembler à ça.
proj tabl
26 septembre 2016 à 15:11
Je désire rénover mon tableau électrique alimenté en triphasé qui date de 35 ans.
Je compte mettre un interrupteur différentiel de type AC sur chaque phase.
Je possède également un relais EJP tétrapolaire à une seule bobine de commande.
La question est : comment raccorder la sortie des inter. diff. à l'entrée du relais EJP ?
C'est surtout le neutre qui me pose problème.
Puis-je relier les trois sorties neutre des inter. diff. à l'unique entrée neutre du relais EJP ?
Je précise que le relais EJP est un MERLIN GERIN multi 9 CTR , 40A AC1 , 415 V.
Merci de vos conseils.
proj tableau
25 septembre 2016 à 18:53
