Profil du membre Gercofis
Membre inscrit Gercofis sur le forum Électricité
Toutes mes excuses pour cette réponse plus que tardive...
Je m'y perdais. Un technicien/ingénieur d'une boutique m'a carrément ouvert les yeux...
Merci a ceux que je n'ai pas voulu écouter [HTML]mal branché, relais avec les triacs non utilisés etc...[/HTML]
Du coup j'ai changé ces relais non utilisés et pourtant HS, résistances cramées, impossible de lire la valeur.
J'ai donc mis a la place des contacteurs pilotés par les thermostats, du coup j'ai rajouté des petits compteurs histoire de voir la consommation hivernal...
Je n'ai plus le petit arc a la coupure des thermostats, par contre j'ai un petit claquement des relais, on verra à l'usage si ça pose problème.
Si c'est demandé je mettrai une photo...
La leçon a tirer de cette histoire qui m'a vraiment pris la tête, c'est quand même malheureux qu'on ne puisse pas faire confiance aux pros qui sont intervenu.
Encore merci à vous tous.
14 septembre 2022 à 03:32
J’ajoute que le thermostat est alimenté par le relais.
26 août 2022 à 22:54
Décidément ce petit ensemble est SOUS un toit dans une soupente. Donc accès avec une échelle et en détaillant. Rien de bien grave, surtout en ce moment, il ne pleut pas beaucoup.
Pour ce qui est du montage ça a été fait par un électricien et sous les consignes d’un bureau d’études.
Les électriciens qui sont passés depuis n’ont rien trouvé à redire et trouvé que c’était bien monté.
C’est vrai que ça m’a toujours étonné, il y a une étincelle à la coupure. Objet de ma première question en 2006.
Lorsque je dis de retirer le pont entre 5&6 pour faire le test, puisque le thermostat commande l'alimentation du relais il faut bien entendu que celui-ci soit passant.
Je pense que relais est toujours alimenté et que le thermostat commande le passage ?
On a du mal à se comprendre ?
26 août 2022 à 22:52
Citation :Il est dit et je l'ai lu plusieurs fois qu'un Triac pouvait devenir passant avec la chaleur et en ce moment on est servi.
Un triac n'est pas vraiment sensible à la chaleur mais si celui-ci a été soumis à une surcharge * il peut se mettre en court-circuit. Changer la pâte thermique ne résoudra pas le problème.
Pour vérifier si le relais statique est HS, déconnecter le pont entre 5 et 6.
Si une tension est toujours présente en sortie 7 et 8 Relais HS.
Ça m'a été confirmé par un ancien prof en électronique !!! Ça ne eut pas dire que c'est ça...
Pas de tension entre 6 et 7, thermostat coupé bien sûr...
Pour info l'accès est assez compliqué pour un toit, il faut détuiler et tout et tout...
Globalement j'attends vos instructions !!
Maintenant si j'ai une solution pour remplacer le relais statique je suis preneur.
Sinon une partie n'est plus utilisée et je peux récupérer le thermostat correspondant ! Pas simple mais faisable...
26 août 2022 à 17:41
Merci pour cette première réponse qui me semble bien pertinente.
La photo du thermostat n'est celle du bon thermostat, ci-dessous c'est la bonne photo, milles excuses...
Ces relais servent à alimenter des films chauffants en plafond, mais c'est vrai que sur celui-là justement une partie des films étant HS et j'ai ajouté d'autres films, l'électricien m'a confirmé que ça allait...
Citation :Le thermostat dans quel état contact ou pas ?
26 août 2022 à 16:15
Le relais en haut à droite reste en passage permanent, est-ce la chaleur de cet été ?
Les (certains) Triacs deviennent passant avec la chaleur.
Dans un premier temps je suis parti sur la solution de changer la pâte thermique, ce qui n'a pas l'air très facile.
Les branchements sont les suivants :
Sur le thermostat :
Le 1 et le 4 sont pontés et il y a une phase.
Le 2 est connecté au 1 du relais.
Le 3 au 2 du relais.
Ai-je une solution de remplacement ?
Sur le thermostat :
26 août 2022 à 10:18
