Profil du membre Gerard49
Membre inscrit Gerard49 sur le forum Électricité
Gerard49
J'ai retrouvé mes phases avec ma méthode mais en plus j'ai débranché mes phases (en amont des disjoncteurs différentiels) pour les contrôler.
Plus de doublons et une répartition de mes appareils à peu près cohérente.
(Donc je pense que c'est bon).
Je me demande quelles puissances (sur les électroménagers) EDF prend en compte pour déterminer la puissance du compteur à proposer ; je suis parti avec :
Frigo 300w
Lave vaisselle 1500w
Lave et Sèche linge ensemble avec un frigo et congélateur 5500w
Si j'additionne tous mes appareils je suis à 30 kW pour un abonnement de 12 kW.
Je disjoncte de temps en temps mais pas très souvent.
Qu'en pensez-vous ?
05 février 2015 à 15:44
forum consulter ce sujet Retrouver l'équilibrage des phases sur une installation existante
Encore moi.
Mon installation n'a pas d'interrupteur différentiel.
Un disjoncteur général (qui prend les trois phases) suivi d'un tableau avec des différentiels pour la partie "CHAUFFAGE" et des fusibles pour tout le reste (lumière prise électroménager).
Ces fusibles et différentiels sont UNIQUEMENT sur les phases.
Mon installation a peu près 40 ans (sauf les différentiels).
29 janvier 2015 à 19:16
Rebonjour.
J'avoue avoir compris le fait que ça ne marche pas comme je fais mais pas vraiment pourquoi.
Qu'entendez-vous par ID le disjoncteur général ? Et par DJ les différentiels et fusibles ?
Connaissez-vous un site où je pourrais visualiser un ou des schémas ?
Il y a de fortes chances que je fasse venir un électricien car je crains que la pince ampère-métrique ne soit pas amortie sur une seule utilisation.
Encore merci.
29 janvier 2015 à 13:58
Pouvez-vous m'en dire plus sur "liaisons par l’intermédiaire des récepteurs branchés sur les différents départs".
Dans mon contrôle premier point de touche - La phase.
Deuxième la partie Amont ou Aval du fusible ou différentiel.
Si je prends systématiquement la partie amont (après avoir basculé mes différentiels vers le bas) aurai-je des résultats plus crédibles ?
Puis-je prendre comme argent comptant les résultats où je ne détecte qu'une seule phase ?
J'ai essayé avec une pince ampèremétrique mais je n'ai pas assez d'espace sous mon disjoncteur.
29 janvier 2015 à 10:15
J'ai une installation en 380V qui parfois disjoncte.
J'ai vérifié ma répartition de la façon suivante :
1- J'ai disjoncté le général
2- Enlever le capot inférieur pour accès à mes départs
3- Retirer mon capot de tableau des différentiels
4- Avec un multimètre en fonction ohmmètre j'ai testé la continuité de chaque phase avec les différents différentiels et fusibles car j'ai les deux.
Je m'aperçois que certaines alimentations de mon tableau faisait biper mon appareil avec la phase 1 et 3.
Ma vérification est-elle bonne ?
Cela est-il possible (voir normal) ?
Merci d'avance pour votre éclairage.
28 janvier 2015 à 18:54
