Profil du membre FredFa
Membre inscrit FredFa sur le forum Électricité
FredFa
Bonsoir CMT.
Votre message de 23h20 (merci !!!) a franchement tout débloqué. En fait, 2 problèmes se conjuguaient : un même circuit était sur 2 différentiels différents ET les télérupteurs ne fonctionnaient pas.
Une fois le problème de différentiels réglé, j’ai pu plus facilement faire les modifications pour les télérupteurs. Finalement, voici le plan de montage qui a fonctionné (pièce jointe), schéma qui tient compte du fait que le neutre est aux poussoirs.
J’espère que ce schéma servira à d’autres.
Celui de droite... celui de gauche permet de voir pourquoi le neutre aux bornes ne fonctionne pas.
Je m’en vais remettre de l’ordre dans le tableau pour le fermer une bonne fois pour toute.
Avec tous mes remerciements encore.
Fred
schéma remplacement télérupteur GM 45000
10 décembre 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
Re re bonsoir.
Ça semble une toute bonne piste.
Je viens d’essayer (en remettant tous les circuits d’éclairage sur la même rangée, donc le même différentiel) et ça ne disjoncte plus.
Par contre, les télérupteurs ne fonctionnent toujours pas : pas de lumière.
Je vais retenter les différents schémas proposés.
Je vous tiens au courant.
Bonne nuit.
Fred
10 décembre 2019 à 00:31
Merci à vous deux de vous pencher sur ce problème. J’ai tenté la solution proposée (par conséquent rien sur la borne 1).
Et malheureusement ça disjoncte toujours. Mais le plus étrange c’est que ce n’est pas le disjoncteur joint au télérupteur qui saute ni même le différentiel de la rangée mais c’est le différentiel de la rangée du bas qui saute (celui en 40A -30mA).
Je n’y comprends plus rien. À croire qu’un vodoo à jeter un sort. Si quelqu’un a une idée je l’essaye immédiatement et vous tiens au courant. Ci-joint la photo.
Pour CMT, sorry je n’ai pas été clair. Le câble mauve était connecté au disjoncteur mais pas aux télérupteurs.
À la place le câble mauve partait d’une autre du disjoncteur pour aller vers le système électrique. J’aurais dû faire une photo avant de tout démonter.
Merci pour votre aide. Fred.
remplacement télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
09 décembre 2019 à 22:26
Re-bonsoir,
En fait, il y a 2 anciens télérupteurs, tous les 2 à remplacer par des télérupteurs modulaires.
Anciennement, ces 2 télérupteurs - voir la photo - se trouvaient l'un à côté de l'autre, avec un raccord à la même phase. La phase provenait d'un disjoncteur. Depuis ce même disjoncteur il y avait 2 câbles supplémentaires partants vers le circuit électrique (je ne sais pas si c'est les lampes pour les BP) : un fil rouge sur la phase et un fil mauve sur le neutre.
D'après ce que j'ai pu lire, je crois que ces anciens télérupteurs étaient montés en 3 fils avec le neutre au BP (le circuit est très ancien).
Du coup, comment repiquer tout ça sur un tableau avec des télérupteurs modulaires ?
D'après les schémas électriques : il faut un disjoncteur et un télérupteur...
Message d'un modérateur. Bonjour. Nous ne pouvons pas publier ce schéma qui vient d'un autre site. Cordialement.
09 décembre 2019 à 20:17
Bonsoir CMT,
Mille mercis de prendre ma demande en attention, je me sens moins seul.
J'ai immédiatement testé (je suis dessus depuis 1 j 1/2 ...) Malheureusement, ça disjoncte encore.
Je mets l'image de ce que j'ai fait en copie.
Un immense merci de chercher avec moi,
Une autre idée ?
Fred
P. S. : je mettrais les fils comme il faut une fois la solution trouvée.
P. S. 2 : il ne faut regarder que le premier télérupteur, of course.
forum électricité remplacer télérupteur
09 décembre 2019 à 19:41
J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne.
Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un télérupteur modulaire (NOVÉLEC 16A avec 4 entrées 1, 2 et A1 et A2).
J’ai joint la photo du télérupteur 45000, qui se trouvait branché sur un disjoncteur 10A de la façon suivante : depuis le neutre un fil mauve partant vers les lampes (j’imagine, je n’ai pas pu mesurer) et depuis la phase 2 fils rouges, l’un vers le télérupteur (on le voit sur la photo), un autre, j’imagine vers les BP.
J’ai déjà tenté de suivre scrupuleusement les conseils pour repérer les fils. Mais, soit la lumière reste en permanence, soit les plombs sautent.
Ce que j’ai fait, mais qui ne fonctionnent pas (lumière restent allumées).
Départ du neutre du disjoncteur 16A : le fil mauve et un fil bleu vers le A2 du télérupteur modulaire.
Départ de la phase du disjoncteur 16A : le fil rouge et un autre vers le 1 du télérupteur modulaire.
Et puis j’ai récupéré les câbles comme ceci : D’après la photo du GM 45000 (le premier), en partant de gauche à droite :
Fil jaune sur vis 1 => sur A1 du NOVÉLEC
Fil rouge sur vis 2 => sur 1 (phase) du NOVÉLEC
Fil noir et vert sur 2 => sur 2 du NOVÉLEC
J’ai ensuite récupéré le neutre du disjoncteur 16A.
Je vous ai fait un schéma. En espérant qu’il soit clair. shy
Quelles sont vos idées ?
Je suis preneur de tout avis et suggestion.
remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaireremplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
09 décembre 2019 à 17:48
