Profil du membre Faby2727
Membre inscrit Faby2727 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Merci infiniment de vos conseils : je ferai ce que vous indiquez, en effet nettoyer les parties noircies voire couper un peu si j'ai assez de longueur de fil. Resserrer l'ensemble (compteur coupé évidemment).
Je précise que je n'ai jamais entendu de grésillement avant.
Merci de vos recommandations. Je suis rassurée.
05 mai 2013 à 11:46
Bonjour et merci de votre intérêt.
C'est toujours du même boîtier dont je parle, celui qui m'a posé problème hier.
Effectivement, je n'avais pas dû serrer assez, c'est ce que je comprends de vos explications après coup, il était difficile pour moi de repérer un court-circuit avant qu'il ne survienne.
Je vous joins une photo du boîtier noirci à toutes fins utiles.
05 mai 2013 à 10:53
Merci à tous deux pour votre aide. J'avoue que je ne sais pas comment reconnaître du triphasé+neutre.
J'ai tenté de débrancher les fils au-dessus et au dessous de l'interrupteur différentiel pour tester avec ma lampe témoin comme indiqué hier soir. Sans succès. Puis quand j'ai remis les fils du faut, catastrophe ! Un court-circuit, le haut du boîtier noirci... le fil marron noirci.
Et puis ce matin, j'ai tenté de tout rebrancher après arrêté le disjoncteur de l'appartement préalablement puis réarmé progressivement les ID etc.
Et tout marche !
J'ai même remis une autre douille sur mon applique et irais la semaine prochaine négocier avec Bricorama des douilles neuves à la place de ces cochonneries vendues en pack avec les appliques : une marque que je ne vous recommande pas (Corep) : le mode d'emploi n'en est pas un (il n'explique même pas comment ouvrir la douille, j'ai dû chercher sur internet) et les douilles partent en morceaux dès que l'on essaie d'y glisser un fil dénudé.
Je me demande vraiment comment il se fait que ce qui ne fonctionnait pas hier soir fonctionne ce matin ; j'ai lu un autre post similaire.
SI vous avez des observations, je suis preneuse (moins angoissée mais intéressée de comprendre comment cela se peut) ; je pense faire vérifier à l'occasion par un pro mon boîtier quand même noirci.
Encore merci !
J'étais dans la panade et il était réconfortant d'avoir du soutien, même si je n'ai pas réussi tout de suite.
Et tout marche !
Encore merci !
05 mai 2013 à 09:29
J'ai suivi vos consignes et si j'ai bien compris :
En branchant une lampe témoin en bas, cela ne fonctionne pas.
En branchant en haut, idem.
En raccordant ma lampe témoin sur les fils qui relient le "ID " (ou ce que j'appelle disjoncteur) du haut et celui du bas, cela ne fonctionne pas non plus.
Le ID du haut fonctionne bien en revanche. C'est ce qui me donne un peu de lumière dans l'appartement, en sus d'un autre disjoncteur ou ID côté cuisine.
Le fil marron qui relie les 2 "ID" semble un peu noirci (il me semble).
Je ne suis pas très sure de toutes mes manipulations, l'endroit étant peu éclairé, pas très pratique d'accès. Je ne parviens pas bien à coincer tous les fils avec les vis.
Merci bien sincèrement de vos recommandations.
05 mai 2013 à 01:46
Je confirme que rien ne marche, bien que tous les leviers soient en position haute.
Je survivrai jusqu'à demain 10h (même dans le noir).
Encore merci.
Encore merci.
04 mai 2013 à 23:27
Ben non, justement, c'est pourquoi j'appelle à l'aide.
Même si sur la photo ils sont en position basse, lorsque je les mets en position haute, ils restent tous en position haute, même la manette relative à l'applique défaillante (et retirée depuis). Et le bouton test est inopérant.
Et je n'ai pas de courant.
Pardon de vous mobiliser et mille merci de vos bons conseils.
Dans l'attente de vous lire.
Je vous suis très reconnaissante de vous mobiliser sur mon cas : il est réconfortant de ne pas se sentir seule dans cette situation.
04 mai 2013 à 22:49
Je précise aussi que la manette peut être armée en position haute et toutes les autres manettes restent également en position haute bien que j'ai retiré la douille qui faisait disjoncter.
04 mai 2013 à 21:26
Merci infiniment de votre aide.
Sur le disjoncteur, je vois effectivement l'indication 30 mA. Je vous joins une photo du tableau.
Dans l'attente de vous lire et suivre vos indications.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
04 mai 2013 à 21:18
Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait disjoncter deux ou trois fois le courant en tenant de l'installer).
Mais maintenant le compteur ne disjoncte plus et toute l'électricité de cette partie de l'appartement ne fonctionne plus).
La manette du disjoncteur correspondant à l'applique fautive ne s'abaisse plus automatiquement.
Le bouton test est inopérant.
Pouvez vous m'aider svp ?
La nuit tombe...
Je vous écrit après avoir branché des rallonges sur la prise de la cuisine.
Mille mercis de votre aide...éclairée.
La nuit tombe...
04 mai 2013 à 20:08
