Profil du membre Fab29
Membre inscrit Fab29 sur le forum Électricité
Fab29
Merci pour la réponse.
J'ai fait un essai en déconnectant le moteur de la carte électronique et le fusible de l'alim qui va vers le transfo flash encore.
Bizarre !!! je ne vois vraiment pas qui fait flasher le fusible.
Si c'est pas le moteur ni le transformateur reste la carte électronique ?
Si je la change vu le prix il faut que je sois sûr que c'est bien la carte de commande.
Attention je suis pas expert en électronique il faut bien m'expliquer.
Comment je peux mesurer la résistance de puissance grise qui pourrait être défectueuse ?
Pour mesurer la résistance du moteur je fais comment ?
J'ai un multimètre.
24 avril 2020 à 18:17
forum consulter ce sujet Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
Pour le transfo c'est pas du 12v apparemment il fonctionne à la sortie je mesure 26.7
J'ai réussi à déconnecter le moteur, je l'ai branché sur une batterie 12v il tourne légèrement
mais j'ai pas de batterie 24v donc j'imagine qu'en 24v il tournerait.
j'ai débranché le gyrophare + cellules et le fusible flash toujours
Résume: le transfo 24v fonctionne, le moteur aussi si j'avais une batterie 24v
Les photos de ma carte.
panne carte moteur SL1 portail coulissantpanne carte moteur SL1 portail coulissant
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
24 avril 2020 à 12:01
Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus.
Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer.
A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié :
Avec un multimètre j'ai vérifié s'il y a du jus qui arrive sur l'alimentation, et j'ai bien du 220V.
Par contre j'ai remarqué que le fusible sur l'alimentation 220V est cramé.
C'est un fusible temporisé T1.6A j'ai remplacé par le même.
En remettant le courant le fusible crame aussitôt par contre il y a le même fusible sur la carte électronique qui est bon mais forcément la carte électronique n'est pas alimentée puisqu’à l'entrée de l'alim le fusible a cramé.
En démontant le cache arrière je remarque que le moteur est alimenté par un transformateur 12v.
J'ai voulu démonter le moteur pour voir si le fusible crame ou pas mais les 2 fils du moteur sont sertis sur la fiche de la carte électronique et côté moteur je n'arrive pas à les déconnecter car j'ai l'impression qu'ils ne sont pas accessibles (noyés dans le corps) par contre il y a une platine que je n'ai pas enlevée.
Du coup j'ai déconnecté directement l'alim 220V sur le transformateur et là le fusible ne crame pas.
Et là je suis bloqué, est-ce que c'est le transformateur qui est HS ou le moteur ?
Sachant que je n'arrive pas à déconnecter le moteur après transformateur.
Mon message est long mais au moins vous savez où j'en suis.
Merci pour vos conseils.
23 avril 2020 à 10:54
