Profil du membre Eric49
Membre inscrit Eric49 sur le forum Électricité
Je vais mettre du ruban au niveau des douilles et je vais bien voir.
Encore Merci.
Encore Merci.
04 février 2018 à 16:39
Merci, je vais voir pour isoler avec du chatterton les fils individuellement.
Concernant l'interrupteur, je pense avoir bien fait les choses ?
04 février 2018 à 14:18
Je viens de restaurer un lampadaire des années 50.
J'ai changé tout le système électrique (douille, fil, interrupteur,....).
Les fils gainés sont enroulés le long des pieds puis ils passent à l'intérieur afin de les fixer sur les douilles.
Après plusieurs démontages (au cas où les fils se touchent), quand je branche le lampadaire, cela fait disjoncter.
J'ai effectué plusieurs essais avec différentes ampoules (au niveau puissance, la plus basse était à 25 w) et cela disjoncte toujours. C'est un lampadaire à 2 ampoules et même avec une cela disjoncte.
Pourriez-vous m'aider car cela fait plusieurs semaines que je suis là dessus et j'arrive au bout de mes compétences.
04 février 2018 à 11:57
