Profil du membre Elz06
Membre inscrit Elz06 sur le forum Électricité
Elz06
@GL et @CMT, un grand merci ! Je me sens rassurée, effectivement cela va me permettre de faire des économies !
Je vais donc retenir de faire poser un interrupteur différentiel en haut du tableau de 63A et un interrupteur sectionneur en tête du tableau de 63A.
Merci beaucoup !
20 mars 2023 à 22:10
forum consulter ce sujet Avis mise au norme tableau électrique
J’ai fait faire un devis pour changement de radiateur et pose de VMC.
Je n’ai pas encore signé car voila le soucis: d’un "simple" changement de radiateur, je me retrouve avec mille justifications pour me refaire mon tableau électrique (changé il y a 5 ans je précise).
Est-ce que pour un changement de radiateur, effectivement la décennale est engagée par rapport au tableau électrique?
De plus, j’aimerai l’avis de professionnels sur les changements « obligatoires » dont il me parle:
Voila ce qu’il m’écrit :
"A ce jour, vous avez 2 interrupteurs différentiels non conforme depuis que le linky a été installé car le disjoncteur différentiel principal Enedis, installé dans les parties communes à la porte d'entrée de la résidence, est réglé sur 45 A (ampères). L'interrupteur différentiel protège les personnes (c'est le gros modules à gauche du tableau électrique lorsque l'on est en face de celui-ci. À ce jour, il vous faudrait 1 interrupteur différentiel 30mA de 63A de type A et AC et non pas de 40A.
Car le calibrage de cet appareil doit être supérieur à 45A, au dessus du calibrage du disjoncteur différentiel principal Enedis. Il analyse en permanence la différence de potentiel entre phase et neutre, neutre et terre, phase et terre. Bien calibré, lorsqu'il y a un défaut, il saute afin de protéger les personnes.
Les disjoncteurs, petits modules de 10A pour les lumières, 16A pour les prises de courant et 20A pour les circuits spécialisés ainsi que le 32A pour le circuit spécialisé plaque de cuisson.
Dans vote tableau électrique, des circuits lumineux 10A sont raccordés sur des disjoncteurs 16A avec des prises de courant.
On doit les dissocier car un circuit lumineux n'a pas la même intensité qu'un circuit prise de courant.
De plus, le disjoncteur isolé de marque Hager, en partie haute, doit être peigner comme les autres avec une section de 10mm² car un peigne à une section de 10mm² et non pas avec du simple fil de 1,5 ou 2,5mm² car c'est interdit par la norme NF C 15-100. Risque de surchauffe et d'incendie.
Le chauffe-eau est un circuit électrique spécialisé tout comme le four, le lave linge, sèche linge, lave vaisselle, chaudière, congélateur bahu ou armoire, climatisation, est doit être sur un disjoncteur de 20A et non pas de 16A.
De plus, sachant que la coupure générale n'est pas dans le logement mais dans les parties communes, comme à l'heure actuelle, on doit mettre une coupure secondaire de 63A en amont dans le tableau électrique, avant de câbler les interrupteurs différentiels, puis les disjoncteurs (Voir photos ci-jointes en même temps que mes explications).
Je vais donc vous faire parvenir un devis, pour le remplacement des 2 interrupteurs différentiels actuels mal calibré.
Le remplacement du disjoncteur 16A chauffe eau par 1 de 20A.
La pose d'un sectionneur de coupure 63A en amont des interrupteurs différentiels de type A et AC de 63A.
Dissocier les circuits prises de courant par rapport aux circuits lumineux et remplacer le disjoncteur Hager de 16A par un Schneider de 16A afin qu'il puisse prendre place sous les peignes de 10mm²"
Pouvez-vous m’éclairer ?
J’ai pas envie que d’un changement de radiateurs je passe à 10000 euros pour réfection d’un tableau électrique. Je suis méfiante car les personnes qui sont intervenues précédemment ont fait visiblement n’importe quoi… c’est très dur de trouver un artisan qui n’essaie pas de gonfler la facture…
Merci de votre aide…
1a3f8976 4e6a 4510 bc13 202c6d792419.jpeg68e1f789 463b 42fe 8b33 3ee05ed76b37.jpeg
20 mars 2023 à 18:15
