Profil du membre elle012
Membre inscrit elle012 sur le forum Électricité
elle012
Et surtout merci de votre réponse.
Je vais tenter de vous éclairer un peu. Mon tableau électrique est ancien : il date des années 90 mais le disjoncteur différentiel a été changé par l'EDF en 2012 ; Il comporte un petit bouton bleu appelé "test".
Le tableau en lui même comporte 2 rangées de "porte-fusible". La première (celle du bas) est composée de plusieurs porte-fusibles de différents ampérages avec en dessous de chaque porte fusible un symbole de ce à quoi il est relié, par exemple FOUR = 32 ampères pour cette rangée aucun problème, tout marche bien.
La seconde rangée, se trouve en haut du tableau : elle est composée d'une sorte de "mini-disjoncteur", je crois avoir compris qu'il s'agit d'un disjoncteur modulaire (qui ne pose pas de problème mais qui ne disjoncte pas, sous ce mini-disjoncteur est dessiné un radiateur, il est plus large que les autres et sur la petite manette il écrit "I" quand il est enclenché et "O" quand la petite manette est baissée) quand je le mets en position "O" les radiateurs ne s'allument plus, puis suivent 3 porte fusibles (tous de 20 ampères) sous lesquels est dessiné également pour chacun un radiateur.
Les deux premiers ne posent pas de problème, ils correspondent aux radiateurs du rez de chaussée (je les ai testés mis en route, tout va bien).
C'est le troisième porte fusible "radiateur" qui pose souci quand je l'enclenche le disjoncteur différentiel général disjoncte (mais pas le mini disjoncteur). Par contre si j'ouvre ce porte fusible tout va bien.
Le disjoncteur différentiel marche bien car lorsque j’appuie sur le bouton bleu "test" : il disjoncte.
Le dernier "porte fusible" de cette rangé a pour symbole une pomme de douche : c'est le ballon d'eau chaude, mais lui aussi marche bien.
Le porte fusible qui fait disjoncter le différentiel général est relié à tous les radiateurs du haut, car actuellement, je l'ai laissé en position ouverte et aucun radiateur ne s'allume.
J'ai testé le radiateur sur une autre prise : il marche et ne fait rien sauter. Lorsque le disjoncteur a sauté la première fois, aucun autre radiateur ne fonctionnait, il n'y avait que celui de ma chambre.
Est-ce que cela vous semble plus clair.
Merci de votre aide.
06 mai 2013 à 19:42
forum consulter ce sujet Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive :
Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique (convecteur) de ma chambre (je pense que je l'ai mis un peu fort : position 5).
Tout a bien fonctionné mais au bout d'un quart d'heure, j'ai entendu un bruit, comme une sorte de frottement, dans le mur, ça s'est arrêté puis ça a recommencé, puis d'un seul coup le disjoncteur a disjoncté.
A ce moment là il n'y avait que le radiateur et ma lampe de chevet (5W) qui fonctionnaient (pas de frigo, pas de lave-linge, pas de ballon d'eau chaude car c'est une maison de campagne).
J'ai pu remettre le disjoncteur en route mais j'ai compris que c'est le petit commutateur du tableau qui alimente tous les radiateurs de l'étage qui fait disjoncter le disjoncteur (20mA). Aujourd'hui j'ai vérifié les branchements, changer le radiateur : rien n'y fait, dès que je remets le commutateur en position "enclenchée" (que les radiateurs soient allumés ou pas ne change rien) le disjoncteur resaute...
Je ne comprends pas car jusque là tout fonctionnait correctement, et j'étais dans mon lit tranquille en train de lire quand cela s'est produit. Comment puis-je réparer ce problème.
Je vous remercie de votre aide.
05 mai 2013 à 21:33
