Profil du membre elektribe
Membre inscrit elektribe sur le forum Électricité
elektribe
Merci pour votre réponse très complète. smile
Oui ce n'est pas plombé le capot du dessous mais je n'ai rien vu de branché en le soulevant.
Les anciens proprios travaillaient à EDF et je ne sais pas trop ce qui a été fait.
Je pense que je vais devoir laisser comme ça.
Je vais opter pour la solution du tableau principal en m'inspirant de votre schéma et repasser un câble en 6².
12 juin 2019 à 08:29
forum consulter ce sujet Fouet EBCP rénovation
Le disjoncteur de branchement est un BACO 500mA calibré sur 30 A
La section je dirai à vu d’œil (j'ai pas pris le temps de mesurer) du 6 mm² / longueur 20 m
La puissance pour le tableau : j'ai pris un tableau divisionnaire Équipé d'1 interrupteur différentiel NF 40A, 30mA (type AC) et 2 disjoncteurs NF (1 x 10A, 1 x 16A).
C'est pour une alim de portail et de porte de garage + lumière
Justement le raccordement c'est ce que je me posais comme question.
Si j'utilise ces câbles alu déjà passé dans le fourreau relié direct au tableau ou bien si je dois rajouter un disjoncteur de branchement sélectif avant.
Après réflexion, je pense que je vais devoir repasser un câble de mon tableau principal d'habitation dans le fourreau relié ensuite au tableau divisionnaire ce sera plus simple d'autant plus qu'avec ces câbles alu je n'ai même pas la terre.
Le disjoncteur de branchement est plombé et je ne sais pas si c'est normal, je ne pourrai pas retirer ces câbles alu.
11 juin 2019 à 09:26
J'ai une maison avec le compteur principal EDF + disjoncteur principal dans un des deux garages.
Les anciens propriétaires avait fait partir plusieurs câbles aluminium qui partent du disjoncteur vers des boites de dérivation pour les dépendances.
Un seul va vers un tableau pour la maison.
Je souhaite donc rajouter un tableau en utilisant un des câbles aluminium qui va au garage.
Ils ont laissé les fouets EBCP.
Je voulais savoir une fois les fouets mis à ces câbles, si je devais encore passer par un disjoncteur avant tableau ou si je peux directement raccorder au nouveau tableau avec les fouets.
Je voulais savoir si c'est risqué de le faire moi-même car au final ces câbles sont quand même reliés au disjoncteur mais cachés sous un coffret en bois qui l'entoure.
Merci d'avance si vous avez la réponse.
04 juin 2019 à 11:17
