Profil du membre DOMINIQUE2
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
Membre inscrit DOMINIQUE2 sur le forum Électricité
DOMINIQUE2
Re bonjour,
J'ai testé BP et variateur sur l'établi et c'est OK.
Pour l'instant, j'ai remis les va et vient.
Merci encore pour votre aide.
Amicalement.
DOM
09 mars 2017 à 18:23
forum consulter ce sujet Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
Un peu occupé en ce moment.
J'ai mis sur le BP L et 2 l'ampoule reste allumée.
Ce qui est normal.
J'ai remis sur le BP L et 1.
Avec un multimètre, j'ai testé la continuité des fils du BP "retour phase" et le "2 sur B du variateur" et tout est OK.
J'ai déconnecté le 2 du BP et connecté sur B sur le variateur, l'ampoule reste allumée ???
Je vais tester le BP et le variateur sur établi.
09 mars 2017 à 10:46
Quand j'enlève le fil de la borne B le variateur fonctionne.
21 février 2017 à 23:17
Merci pour votre réponse rapide.
J'ai bien mis un bouton poussoir et j'ai câblé comme votre schéma.
De plus, cette nuit l'ampoule s'est allumée toute seule et ce n'est pas une blague.
Amicalement.
DOM
21 février 2017 à 18:19
J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand).
J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette...
Mais, après 3 ou 4 tests cela ne fonctionne plus. L'ampoule varie toute seule ou reste allumée.
Il faut que j'enlève l'ampoule.
Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Merci à tous.
21 février 2017 à 08:15
