Profil du membre DokeeR
Membre inscrit DokeeR sur le forum Électricité
DokeeR
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci pour ce retour.
Ok pour le vocabulaire bien reçu.
Merci pour vos conseil pour le parafoudre.
- Ok pour les bornier déportés dans un boitier.
- Ok pour les 3 interrupteurs différentiels 63A partout.
- Ok pour les lumières reparties
Aucun chauffage électrique (Gaz)
Je vais tenter maintenant d'identifier quel interrupteur commande quoi pour m'assurer que l’ampérage soit conforme.
Encore merci pour votre précieuse aide.
09 mars 2018 à 21:05
forum consulter ce sujet Meilleures pratiques pour passage en triphasé sur existant
Bon Voici l'installation en l'état.
De ce que j'ai compris je ne suis pas en conformité ( Photo 1 )
Je note principalement les défauts suivants :
- pas de bornier ( phase neutre )
- pas de parafoudre
- connexion direct au disjoncteur différentiel "Grady" vers Disjoncteur principal secondaire 40A GE
- 1 seul disjoncteur différentiel secondaire ( 1ere rangée )
- 1 "puissance" disjoncteur différentiel secondaire inférieur a la totalité des connexions
- Absence de disjoncteur différentiel sur les autres rangées
Est-ce que mon analyse est bonne pour vous ? (Photo 2)
Plan d'action de mise en conformité.
- installation d'un parafoudre
- installation de borniers phase / neutre
- mise en place d'un disjoncteur différentiel secondaire 63A
- déport du différentiel secondaire actuel 40A en seconde rangée
- connexion directe du bornier vers les disjoncteurs différentiel secondaires.
Merci par avance pour votre aide pour établir / corriger ce plan de mise en conformité
Suite à cela je pourrai passer en 12 Kva monophasé
installation électrique
plan installation électrique
09 mars 2018 à 17:09
Merci pour toute ces précisions.
Enedis via mon fournisseur vient de me répondre et m'indique une facturation F180 avec changement de disjoncteur.
Je vais me faire confirmer le tarif avant de commander la prestation, mon compteur étant un Linky je ne devrais pas dépasser le cas N°3 mais je préfère demander.
changement de formule tarifaire
07 mars 2018 à 14:51
Voici une photo du Gardy
Il est noté 500 ma je ne saurai dire plus.
disjoncteur Gardy 500mA
07 mars 2018 à 11:37
Bonjour. Oui il a deux rangées
J'ai mis une photo jointe a mon premier message ou le tableau est complet.
Merci pour cette précision.
07 mars 2018 à 10:14
Je vous joins une photo pour une meilleure lecture. Je lis 40A / 30 mA.
Idéalement je pourrai ajouter un second et repartir en fonction de la charge entre l'étage et le rez de chaussée ou bien mettre un simple 60A en remplacement de celui-ci ?
Je n'ai pas bien saisi le coup sur ID 63 et je n'ai aucune garantie de la rigueur du précédent propriétaire.
Idéalement il faudrait que je demande à un électricien de venir pour faire un état des lieux du réseau complet dans la maison je me demande si ce genre de prestation est payante je vais me renseigner.
Encore merci pour votre aide.
installation électrique disjoncteur
06 mars 2018 à 18:01
Lors de l'installation du compteur Linky le technicien m'a spécifié que mon disjoncteur principal (celui directement après le compteur Linky) est limité à 9 Kva, il me faut donc en changé pour accepter jusqu’à 12.
Je note que je resterai donc à 12 monophasé (ce qui me convient très bien n'ayant aucune machine tournante).
Quid des interrupteurs différentiels de 40A :
- Suis-je conforme en laissant tout dessus ?
- Sinon que me conseillez-vous ?
- Si oui me conseillez-vous un changement malgré tout ?
Merci encore pour votre retour.
06 mars 2018 à 17:36
J'ai hérité dans ma maison d'un tableau un peu particulier (j'imagine non conforme).
Voilà le branchement, j'ai 9k qui arrivent en direct sur un interrupteur différentiel 40A qui distribue le tout dans toute la maison.
Idéalement j'aimerai passer en 12 kVa et me mettre en conformité en ajoutant deux 40A (une par ligne de 4k).
12Kva
| | |-> 40A => 4K
| |-> 40A => 4K
|-> 40A => 4K
Est-ce que cela vous parait correct ? où dois-je revoir complétement ma copie ?
tableau électrique existant
06 mars 2018 à 15:24
