Profil du membre docinho
Membre inscrit docinho sur le forum Électricité
Merci beaucoup Loulou63118 pour la réponse.
Je ne connaissais pas les bornes Wagos.
Merci pour les conseils.
08 février 2017 à 16:25
J'ai besoin de vos conseils, de vos lumières, ahahaha, pour brancher 2 spots et un interrupteur sur une ligne existante.
Je vous explique la situation :
J'ai fait une ouverture d'environ 115cm x 90 dans du placo (pour tenter de faire quelque chose de joli).
Je me retrouve avec 2 gaines qui pendouillent, une alimente probablement le radiateur situé juste en bas de cette cloison et l'autre probablement la prise électrique qui se trouve juste à droite du radiateur électrique.
J'envisage de faire dans un 1er temps un encadrement en bois dans lequel je voudrais incruster 2 spots.
Donc il va falloir que je coupe les fils électriques situés dans les 2 gaines car je n'ai pas assez de longueur, il faut que je les cache dans le haut du placo puis sur un des côtés pour finir vers le bas.
J'ai acheté un câble de 5m contenant 3 fils, terre, phase, neutre j’imagine en 2.5 mm², j'espère que c'est bon.
Comment faire le raccordement ?
Par un domino que je cache ensuite dans une petite boite de dérivation en plastique ?
Quel est le schéma électrique à suivre pour le branchement des spots et de l'interrupteur sachant donc que je vais utiliser la ligne qui va vers la prise de courant, l'autre, celle qui va au radiateur je vais juste rallonger les fils.
Merci de votre aide car je suis une vraie bille en électricité.
06 février 2017 à 14:28
