Profil du membre dmartin
Membre inscrit dmartin sur le forum Électricité
C'est bien ce que je pensais, je vais opter pour un interrupteur 40A, de toute façon si un jour je repasse en mono, il faudra que je prenne un interrupteur bipôle et donc le changer, et je passerai en 63A.
Idem pour le câble, passer en 16 ou 25mm² si jamais je passe en mono.
Je prévois l'emplacement pour la plaque électrique mais nous pensons utiliser une plaque gaz pour le moment.
C'est la distribution des pièces qui me conduit à ne mettre que si peu de prises par disjoncteur.
Je câble quand même en 2,5, si jamais je rajoute des prises par la suite.
Merci pour tous vos conseils, cela confirme ce que je pensais faire sans être sûr des solutions à utiliser !
Et merci pour les réponses rapides. :)
08 février 2017 à 20:07
Je joins 2 images, une de l'installation de mon compteur, tableau, électrique.
En rouge, c'est ce que je suis en train de créer, en noir l'existant.
La deuxième image est celle de mon tableau tel que je compte l'installer.
CMT, votre idée se rapproche de ce que je pensais faire !
Me connecter à l'installation existante tant que je l'utilise, puis me connecter directement au DB quand je supprimerai tout l'existant. A quel endroit faire ma dérivation, après les fusibles ou juste après le DB ?
Mon tableau sera assez grand (grande maison à équiper), et je comptais bien mettre des interrupteurs différentiels à chaque ligne.
Donc ça confirme le doublon avec l'interrupteur qu'on m'a recommandé de mettre en tête de compteur. Je vais me tourner vers un interrupteur sectionneur donc.
En plus, le compteur EDF n'est pas dans la maison mais dans le garage, pas de porte qui communique entre les deux.
Je compte faire venir la terre à mon nouveau tableau, il n'y en a pas actuellement sur l'installation.
Donc je me tourne vers un interrupteur 4 pôles 40A ou 63A vu mon installation ?
Merci pour les réponses, cela m'éclaire bien !
08 février 2017 à 13:53
Je confirme, 6KVA triphasé, j'ai la facture sous les yeux.
C'est vrai qu'actuellement le disjoncteur a tendance à sauter souvent avec le peu de chauffage et le lave-linge, mais pas systématiquement.
Je pensais que cela ne venait que d'un problème d'équilibrage des phases mais difficile à évaluer puisque je n'ai pas de plan de l'électricité actuelle...
Je pensais bien demander à augmenter la puissance à 9 KVA si nécessaire. Passer en mono m'empêche de conserve l'installation existante, et ça serait bien pratique pour la suite des travaux !
En machines triphasé que j'ai, il y a un compresseur que je compte utiliser pour la rénovation (pour piquer les enduits des murs, et il y en a un paquet...) et une scie circulaire à bûches pour le bois de chauffage (c'est une machine qu'on me prête).
Je pense que je peux trouver une scie en monophasé vu que je comptais m'équiper.
Donc en fin de compte, peu d'arguments pour conserver le triphasé, à part le coût du changement de compteur !
07 février 2017 à 20:14
Je suis en train de rénover ma maison et de refaire l'installation électrique.
J'ai un compteur triphasé plutôt ancien suivi d'un disjoncteur différentiel 650 mA 10-30A et de quatre fusibles 30A.
Le tout est dans le garage attenant à la maison. J'ai un abonnement 6 kVA
Je suis en train d'installer mon nouveau tableau dans la maison (dans une goulotte - à 27m du compteur), et je voudrai conserver l'installation existante le temps des travaux (je fais la maison en deux étapes, pour pouvoir rénover en l'habitant).
Dans un magasin spécialisé, on m'a conseillé du câble 4x10mm² pour raccorder mon tableau au compteur, et un interrupteur différentiel 400V 40A type AC 30mA (LEG411661) pour mettre en tête de tableau.
Un ami m'avait conseillé un interrupteur sectionneur 63A puisqu'il y avait déjà un disjoncteur différentiel après mon compteur.
Dois-je mettre un disjoncteur en tête de tableau, ou cela fera t'il doublon avec le disjoncteur de branchement ?
Le disjoncteur est ancien, je peux le remplacer par un DB neuf que je mettrai dans mon tableau (à 27m du compteur) ?
Comment faire ma dérivation pour conserver l'installation existante sans prendre de risques ?
Voilà, je peux faire un plan ou quelques photos ce soir pour expliquer la situation si nécessaire !
Merci par avance !
Denis.
Merci par avance !
Denis.
07 février 2017 à 13:53
