Profil du membre djums78
Membre inscrit djums78 sur le forum Électricité
djums78
Finalement, mon schéma initial était correct, la seule chose c'est que, ne faisant pas de retour direct à l'interphone, les LED des ventouses ne s'allument pas mais tout fonctionne.
Si cela peut en aider certains, le souci était lié au fait que les ventouses et les aimants doivent être parfaitement alignés afin que celles-ci se déclenchent.
Dans mon cas, seule une ventouse était bien placée et donc fonctionnait, le problème n'était pas lié à mon schéma ni à l'alimentation, ni à l'épaisseur du câble.
J'ai, à ce titre, fait des tests avec du 1,5 mm² mais sans aucune différence, je suis donc resté sur du câble plus fin.
Merci pour votre réponse ! biggrin
15 mars 2023 à 16:40
forum consulter ce sujet Problème ventouses électromagnétiques
Tout d'abord, je vous remercie de votre retour. Voici une capture de la notice de mon interphone, une capture des explications NC/NO et une capture de la notice de mes ventouses.
Je me rends compte que le montage que j'ai effectué n'est pas idéal. Si j'ai bien compris, je dois connecter mon bouton d'ouverture de ventouse (et non de gâche) comme indiqué sur les ports BP. Là où je suis embêté, c'est pour la ventouse. Dans le cas du schéma, on part sur ELM, ELC car on se base sur une gâche donc normalement fermée.
Si j'ai bien compris, pour une ventouse, c'est l'inverse, je partirai donc sur ELB ELC. Mais là où je bloque, c'est que je ne comprends pas la liaison "PT" à côté de l'alimentation AC. De ce que je comprends, l'une des polarités de mon alimentation (disons le +) va à l'interphone via le port ELB et repart via ELC vers la ventouse. L'autre polarité de l'alimentation (disons le -) va directement à la ventouse ? Serait-ce simplement cela ?
De plus, je pense que le souci avec la résistance de ma ventouse est lié au diamètre du câble. En effet, j'ai utilisé une paire d'un câble RJ45 catégorie 6 alors que la notice des ventouses préconise une taille d'au moins 1mm². Je pense qu'en passant du 1mm², le problème de résistance sera par la suite réglé et que je pourrai utiliser une unique alimentation pour mes trois ventouses ?
Merci et je suis désolé de ce long texte shocked
A bientôt !
screenshot 2023 03 11 02 35 12 05 f541918c7893c52dbd1ee5d319333948screenshot 2023 03 11 02 34 56 18 f541918c7893c52dbd1ee5d319333948screenshot 2023 03 11 02 13 03 82 f541918c7893c52dbd1ee5d319333948screenshot 2023 03 11 02 09 45 70 f541918c7893c52dbd1ee5d319333948
11 mars 2023 à 02:39
Bonjour à tous ! loveliness
Je viens vers vous car j'ai un petit souci de ventouses électromagnétiques. Pour résumer, j'ai installé sur mon petit collectif un interphone avec téléphone pour 5 appartements.
Ce système fonctionne avec badge (centrale VIGIK connectée) et j'ai également un bouton à l'intérieur du bâti. Par un curieux miracle, j'ai réussi à tout faire fonctionner, mais je trouvais que une ventouse était un peu léger pour ma porte.
J'en ai donc acheté une seconde et acheté un transformateur double qui délivre du 2 X 24 en remplacement du transformateur initial qui délivrait 1 X 24.
Le problème est que je ne sais pas quel schéma effectuer pour que mes deux ventouses fonctionnent avec chacune 24 V. En effet, j'avais au début simplement branché l'autre ventouse sur l'autre en série, mais du coup, la résistance était divisée par deux.
Voici mon schéma qui fonctionne pour une ventouse. Pourriez-vous m'éclairer sur le bon schéma à faire pour deux ventouses (sans diviser leur résistance) ? Je débute en courant faible, donc je suis désolé si mon schéma de base n'est pas bon ! titter
Merci d'avance ! smile
shema ventouse
10 mars 2023 à 15:36
