Profil du membre demarque
Membre inscrit demarque sur le forum Électricité
Re.
Merci beaucoup votre réponse est claire.
Merci également pour le conseil.
24 novembre 2022 à 19:53
Donc connexion à partir des borniers bleu et blanc via le raccordement bas sur l’interrupteur différentiel.
Le peigne inférieur n’est pas branché directement sur le différentiel mais sur le premier disjoncteur.
Cela m’avait échappé.
Mais alors quel intérêt par rapport à la première ligne du haut.
Je suis un peu chinois mais j’ai l’objectif de refaire un tableau un peu plus grand pour y installer un circuit pour chauffe eau électrique et là il n’y a pas beaucoup de place.
24 novembre 2022 à 19:35
Mes deux interrupteurs différentiels du niveau supérieur sont reliés directement à l'arrivée du courant pour alimenter mes peignes et donc mes disjoncteurs.
En ce qui concerne l'interrupteur différentiel du bas, il est alimenté également par le haut.
Donc deux câbles au supérieur et deux câbles inférieurs.
Double alimentation des peignes ?
24 novembre 2022 à 19:10
J’ai un branchement à partir du bas d’un interrupteur différentiel (fils verts) vers les deux borniers bleu et blanc.
Ces deux borniers sont fixés et je ne vois pas bien quelle est l’utilité de ce raccordement.
Est-ce indispensable ?
Merci de m’éclairer.
24 novembre 2022 à 17:00
