Profil du membre Davtoul
Membre inscrit Davtoul sur le forum Électricité
Davtoul
a posté 15 messages sur le forum Électricité :
Merci, de ces précisions, c'est tout clair et il n'y a plus cas !
Cordialement, David
24 août 2016 à 12:03
forum consulter ce sujet Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
Bonjour Boulon,
Merci de votre conseil de conclusion, je vais m'en tenir à cette hypothèse. smile
Pour être sûr d'avoir compris :
- La boite de dérivation est après la prise de départ pour lancer les deux circuits ?
- Quel circuit va de la prise de départ à la boite de dérivation, 1.5 ou 2.5 mm² ?
Enrichi de vos connaissances et patience, j'essaierai de vous tenir informer du résultat dés que terminé.
Cordialement, David. biggrin
24 août 2016 à 08:39
Quel serait le risque de raccorder depuis une prise du garage ?
23 août 2016 à 01:06
Bonsoir à vous,
Je suis un peu perdu, Juste pour installer une réglette.
Quels seraient les risques ?
Je comprends bien qu'en électricité, il faut respecter les règles de sécurité. Mais il y a des schémas ou solutions, qui ne seraient pas faciles à réaliser, juste pour une utilisation très occasionnelle... Dans ce cas, je préfère ne rien installer.
Par contre si vous êtes sérieux sur le raccordement depuis une prise du garage pour la réglette, je suis preneur.
Merci à vous malgré tout, je sais que ce n'est pas facile de conseiller des personnes qui n'ont pas vos compétences mais veulent tenir tête avec leurs idées et visions.
Je suis reconnaissant de votre dévouement et patience.
Cordialement, bonne continuation à vous.
23 août 2016 à 01:05
Cela n'est pas possible depuis l'éclairage plafonnier du garage, en ajoutant une boite de dérivation, pour redistribuer le circuit pour le plafonnier et un circuit qui par en apparence par le plafond et redescend par le mur jusqu'à la position de l'interrieur, à côté de l'existant du plafonnier ?
Cela est pour une utilisation très occasionnelle...
22 août 2016 à 19:28
Merci de votre intérêt à mon sujet...
OK, je comprends bien le schéma.
En apparence pour un garage ce n'est pas gênant.
Mais obliger de partir du tableau électrique, parce qu'il est situé dans l'entrée, cela fera un sacré chemin ? smile
22 août 2016 à 19:06
Désolé mais il n'y a que ces câbles ? Je ne comprends pas...
21 août 2016 à 23:10
L'installation a été réalisée par les électriciens du constructeur.
Faire un nouveau circuit :
Depuis le plafonnier ou le tableau électrique ?
Merci à vous.
21 août 2016 à 14:47
Par contre je préférerai avec un interrupteur indépendant pour un allumage au choix, soit le tube néon (principal) ou la réglette au dessus de l'évier... smile shocked
21 août 2016 à 13:59
Même si c'est pour une utilisation très occasionnelle ?
Sinon je piquerai le raccordement sur une autre prise, le tout caché par une moulure ou plinthe, tant pis...
Merci à vous.
21 août 2016 à 13:31
Voici la photo :
raccordement réglette au dessus de l'évier
21 août 2016 à 13:27
Ah le message de CMT est arrivé entre temps.
Merci à vous pour le schéma.
Le raccordement sur l'interrupteur existant serait plus simple et rapide au final.
Merci de votre aide et espère une aide en rapport au raccordement existant visible sur la photo ci-dessus.
Merci d'avance, bonne journée à vous.
21 août 2016 à 12:39
Bonjour Boulon, merci de votre passage sur mon sujet.
Je pense que le plus simple et plus sûr à réussir est de raccorder ma nouvelle réglette au luminaire principal par l'intermédiaire d'une boite de dérivation.
Pour la prise je verrai autrement... je repiquerai sur une autre prise au plus proche, cela sera en apparence, tant pis.
Pour me raccorder sur l'interrupteur existant (pour l'éclairage principal), je peux me raccorder dessus "façon va-et-vient" je suppose ?
Merci de votre aide et conseils, bonne journée à vous.
21 août 2016 à 12:07
Sinon je peux le brancher en direct sur l'interrupteur avec l'éclairage principal...
- Mais comment procéder ?
- Et si je veux raccorder une prise à cet endroit, comment faire ?
Merci de vos lumières à tous, bonne journée, @+biggrin
19 août 2016 à 10:36
Bonjour à tous et merci de votre aide à venir...
Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier.
Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage.
Puis-je me raccorder dessus ?
Je souhaite utiliser un interrupteur avec prise (boitier étanche gris), est-il possible de la sorte et comment faire ?
Merci de vos connaissances et aides.
@bientôt.
18 août 2016 à 17:02
