Profil du membre Davetb76
Membre inscrit Davetb76 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Il n’y a rien de raccordé sur ces bornes excepté une masse des cellules sur la borne 10.
Le modèle de cellules est TX.
02 avril 2018 à 16:14
J’ai vérifié la tension aux bornes 10 et 11 = 25,9v
Toujours rien aux bornes des cellules (entre fil commun des cellules et autre fil cellule).
J’ai une seule paire de cellules installées. Il s’agit de celles livrées avec le kit Came d’origine.
30 mars 2018 à 18:46
Bonsoir
Avec le shunt 2 CX ça fonctionne. Question :
Qu’est ce qui est en défaut sur mon installation ? Que faut-il changer ?
Merci pour votre conseil très appréciable et efficace.
29 mars 2018 à 17:45
Sachant que le shunt 1 et 2 est déjà fait en fonctionnement normal.
Le shunt 2 C1 se fera avec une connexion sur cellule (C1) et le shunt 2 CX n’est raccordé à rien (CX).
28 mars 2018 à 19:07
Si c’est de l’alternatif sur les cellules je n’ai rien ou presque.
Je ferai les tests des shunts demain.
28 mars 2018 à 19:03
J’ai mesuré les tensions aux bornes des cellules. L’une 4,52v et l’autre -0,52v.
Pour les shunts j’en ai pas fait.
Je vais le faire mais je dois mettre le shunt sans rien déconnecter ?
Comment je vais savoir si cela fonctionne ?
Il faut que je constate si la led verte devient fixe à chaque shunt ou y a-t-il autre chose à faire ?
27 mars 2018 à 19:09
Merci pour votre réponse. OK pour CH1 et CH2 j’avais bien l’info.
Oui j’ai coupé l’alimentation.
La LED rouge est allumée fixe seule la LED verte clignote en permanence.
Je n’ai pas vérifié si 24V sur les cellules (demain).
Non j’en n’entends plus le récepteur des cellules quand on coupe le faisceau (avant c’était le cas).
Je vais regarder les shunts proposés tous en même temps ou un par un ?
26 mars 2018 à 23:04
Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote.
Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte.
En revanche même manipulation avec CH2 et le bouton gauche de la télécommande et j’entends le relais de la carte fonctionner.
Panne qui arrive du jour au lendemain alors tout fonctionnait bien depuis 5 ans.
Je précise aussi que lorsque je passe devant les cellules je n’entends plus le relais fonctionner.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Par avance merci.
Par avance merci.
26 mars 2018 à 19:10
