Profil du membre DamyNox
Membre inscrit DamyNox sur le forum Électricité
Bonjour @Martien-071 !
Merci beaucoup de votre réponse !
Merci beaucoup pour ces rappels de notion ! En cours, on nous a expliqué ces notions mais j'ai eu du mal à les retenir donc merci pour ce rappel !
Je me rends compte que finalement je ne connais pas très bien mon sujet de projet ! Merci beaucoup pour vos explications !
Il n'y a une chose que je comprends pas, veuillez m'excuser, le but de mon projet et qu'elles (la ou les batteries !) restent toujours en charge et que le régulateur de charge contrôle celle-ci afin d'éviter les surcharges (et le vieillissement accéléré de ces dernière !) !
Pour que je puisse utiliser mon onduleur à 6000 watts, par exemple, il faut que les batteries délivrent la même puissance ! Mais comment brancher les batteries pour avoir la puissance nécessaire ? Et comment la source de charge (à savoir ici l'alternateur fabriqué par moi même !) va pouvoir charger toutes ces batteries ? (Sachant que dans un régulateur de charge, l'ampérage est limité et plutôt bas en général !).
J'ai oublié de préciser que la charge, par le fait, sera toujours en continu sauf pour interruption quand la batterie est chargée mais, une fois déchargée, le régulateur de courant laisse passer le courant pour réalimenter la batterie donc normalement il ne devrait pas y avoir d’interruption total du circuit pour la charge ! (A moins que, ici, je n'ai pas compris le fonctionnement du régulateur de charge et je m'en excuse !).
Je vous remercie pour toutes vos réponses et votre patience, je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous et de votre famille !
Cordialement. DamyNox.
14 juin 2020 à 17:38
Pourtant, comme je l'ai dit dans mon sujet, des circuits similaires existent avec des panneaux photovoltaïques et je ne pense pas qu'ils livrent la même puissance en entrée et en sortie de l'onduleur ? A moins que je n'ai pas compris le fonctionnement ce qui est possible !
Voici un exemple du fonctionnement de circuit de charge solaire :
https://www.youtube.com/watch?v=jIEAHx5Qyks&t=14s
(Est-ce que cela voudrait dire que ces gens mentent et que le circuit est faux ?)
Pourtant le principe de l'onduleur (que je confonds souvent avec le convertisseur !) n'est-il pas de transformer le courant fort en courant faible ou vice et versa ? Il me semble c'est ce que j'ai appris mais après peut-être que je me trompe et que j'ai aussi mal compris !
Je vais suivre vos conseils et je vais faire des tests ! (Pas tout de suite car il faut que j'achète le matériel mais sûrement dans le courant de la semaine prochaine !).
Je vous remercie de votre réponse qui m'éclaire ! Au moins vous m'apportez des choses ! Car quand on a des questions auxquelles on ne trouve pas les réponses, on est un peu perdu ! Merci beaucoup !
Je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous et de votre famille !
13 juin 2020 à 15:25
Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames !
Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité !
Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec régulateur de charge, etc...) de deux batteries 12 Volts (type voitures) reliées à un onduleur DC 12/AC 230 Volts 6000 Watts. La source de charge ne sera pas des panneaux photovoltaïques, comme la plupart des projets semblables, mais un alternateur que je compte fabriquer moi-même avec un système de conversion de courant en continu et de redressement de celui-ci ! Je souhaiterais qu’il y ait toujours du courant entre les batteries et l’onduleur, afin qu’il n’y ait pas d'interruption pour charger les batteries et que, pendant la charge de celles-ci, le circuit puisse toujours fonctionner. Mais tout cela dépends du courant apporté pour la charge des batteries et du matériels utilisés !
Voici un exemple de projets semblables mais avec des panneaux photovoltaïques !
Mon but ici est donc de remplacer les panneaux photovoltaïques par un alternateur avec système de redressement du courant et de conversion du courant en continu, fabriqué par moi-même, et de rajouter une autre batterie ! (Et de, sûrement, changer le régulateur de charge pour en mettre un plus adapté !)
Et c’est là que j’ai un problème, il me manque la partie théorique pour réaliser cette alternateur ! J’ai découvert que l’on pouvait réaliser un alternateur avec des bobines de cuivre émaillées et des aimants permanents en néodymes grâce à la chaîne de BapLab ! (https://www.youtube.com/channel/UC-gQMdaDOU8MSvpoG9xLNlg) J’ai regardé toutes ses vidéos sur le sujet surtout celle ou il réalise un alternateur en triphasé qui monte jusqu’à 30 Volts et un peu plus de 3 à 5 ampères ! Après avoir vu toutes ses vidéos, j’ai eu beaucoup de questions qui me sont venues en tête, notaments, sur le côté théorique de la conception de ce type d’alternateurs et je l’ai donc contacté par mail pour y trouver les réponses dont j'avais besoins pour réaliser mon projet ! Sauf que je n’ai jamais eu de retour à mon mail même après relance par tous les moyens possible ! (Il n’était plus actif depuis un an déjà, j’aurais donc dû m’en douter que je ne recevrais pas de réponse et que j’aurais dû venir ici plus tôt avec mes questions !)
Ces questions les voici :
- 1) J'ai réalisé beaucoup de recherches sur ce sujet et j'aimerais réaliser un circuit, avec un régulateur de charge et l’alternateur fabriqué plus tôt, permettant de charger deux batteries (type voiture) en 12 volts afin de relier ces dernières à un onduleur pour avoir du 220-230 volts 3000-6000 Watts. Pensez-vous que mon projet est réalisable ?
- 2) Pour faire écho à ma première question, je pense que ce projet est réalisable mais ce que j'aimerais savoir c’est : Comment déterminer le nombre de bobines et leurs propriétés (Spires, taille, nombre, etc.) et d'aimants (la puissance des aimants, etc.), les dimensions (du rotor, stator, etc.), etc. afin d'augmenter le Voltage et l'Ampérage ? Par le fait, quel est le côté théorique pour réaliser ce type de générateur (l’alternateur) et augmenter le Voltage et l'Ampérage ?
- 3) Dans une de ses vidéos (à BapLab), il a présenté un livre parlant de la conception d'une éolienne ainsi que d’un alternateur (Référence : “Construire une Éolienne” de Hugh Piggott.). Pourriez-vous, s'il-vous-plaît, me conseiller d'autres livres traitants de ce type de générateur (l’alternateur) ainsi que de sa conception de façon théorique et pratique et aussi de façon complète et correcte ?
- 4) Je suis à la recherche d’un régulateur de charge pour mon projet et j’ai trouvé celui-ci :
Régulateur de charge Kemo
Pensez-vous qu’il est adapté à mon projet ? Si non, pourriez-vous m’en conseiller un plus adapté s’il-vous-plaît ?
- 5) Comment déterminer le courant nécessaire pour charger une ou plusieurs batteries ? Par le fait, comment déterminer l’Ampérage et le Voltage nécessaire pour charger une ou plusieurs batteries (Dans le cadre de mon projet, de deux batteries ?) ?
- 6) Pour redresser le courant, il faut ajouter au circuit un condensateur et pour convertir le courant en continu, il faut réaliser un “Pont de diode”. Pour le condensateur : Comment le choisir ? Pour le “Pont de diode” : Comment le réaliser et quelle est le côté théorique de celui-ci (Comment choisir les composants (Diodes, etc.), etc.) ?
Globalement, je pense que mon projet est réalisable pour la conception de l'alternateur (Pour les vidéos de BapLab, c’est le principe même du fonctionnement des alternateurs !) mais sans le côté théorique, et sans les explications pour la conception et les améliorations, je ne peux pas aller plus loin !
Je vous remercie de vos temps de lectures et de vos patiences ! Je suis désolé du dérangements que j’ai pu causer ! En attentes de vos réponses, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et prenez bien soin de vous et de vos familles !
DamyNox.
DamyNox.
13 juin 2020 à 12:48
