Profil du membre Dacam
Membre inscrit Dacam sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Effectivement nos réponses se sont croisés
En attendant je vous souhaite une bonne soirée et vous remercie grandement !
Je vous tiendrai informer demain matin si eau chaude
26 mars 2023 à 19:44
Oui mais sans plus de précision, je ne suis pas électricienne et je n’ai que des notions de bases je le précise.
Je vais donc mettre le noir en attendant d’acheter du bleu pour au moins cette nuit voir si c’est OK.
26 mars 2023 à 19:35
Désolé je pensais que c’était présent sur toutes les installations.
D’accord merci j’ai compris mais du coup, comment je mets 2 fils dans une borne ? Je les mets ensemble ou faut-il un domino ou autre chose ?
Pour le 2A du premier rang je l’ai donc laissé en position basse comme ça il est isolé.
Par contre je n’ai donc pas assez long pour relier le 2A jusqu’au contacteur. Est-ce que je peux utiliser du fil noir ? Ce n’est pas gênant il me semble juste une histoire de couleur ?…
26 mars 2023 à 17:24
J'ai deux disjoncteurs 2A, un à côté de celui du 20A et un deuxième juste au-dessus du délesteur. Celui le plus proche du délesteur, j'ai bien ma phase qui va sur la borne 2. Quelle solution dois-je donc apporter ? Merci d'avance.
26 mars 2023 à 15:52
J'ai essayé comme vous m'avez dit, ça me disjoncte l'interrupteur différentiel de la ligne où il y a le chauffe-eau.
Est-ce normal, du coup, que je me retrouve sur le 2A à n'avoir que le neutre qui repart ?
Merci à vous.
Merci à vous.
26 mars 2023 à 15:32
J’ai bien compris que :
Ancien 1 va sur le 1
Ancien 2 va sur le 2
Ancien 3 va sur le 3
Ancien 4 va sur le 4
Ancien 5 va sur le 5
Ancien 8 va sur le 11
Ancien 9 va sur le 12
Ancien 10 va sur le 9
Ancien 11 va sur le 10
Par contre pour mes bornes 6 et 7 je ne comprends pas.
La 6 va sur A2 mais du coup mon 7 va sur quoi ?
C’est la partie des disjoncteurs 2 et 20A que je comprends pas trop entre les neutres phases et les A1 et A2.
Merci à vous.
Merci à vous.
26 mars 2023 à 14:15
S4 s'allume bien pendant les heures creuses.
Le fil noir qui est sur la borne 7 vient de A2.
Je ne sais pas si c'est clair, voir la photo jointe entourée en jaune.
Merci à vous.
Merci à vous.
26 mars 2023 à 12:54
Voici les correspondances ainsi que quelques photos pour mieux comprendre.
Entre-temps, j'ai fait quelques changements qui ne font plus disjoncter, mais je n'ai que de l'eau tiède
Protection --> 6 fils noirs
Protection --> A1 fil bleu
Chauffe-eau --> alimentation bleu et noir
A2 --> 7 fils noirs
9, 10, 11 et 12 aucun changement
1 et 2 asservissement gestionnaire
3, 4 et 5 aucun changement
8 pas de branchement
Merci d'avance à vous. Bon week-end.
A2 --> 7 fils noirs
26 mars 2023 à 08:46
J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230).
J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui disjoncte.
Je pense que je n’ai pas dû bien brancher.
Quelqu’un peut-il me faire un schéma simplifié avec l’ancien et le nouveau quels fils va où ?
Je me retrouve avec un C1 qui n’est plus relié…
Merci de votre aide.
Bonne journée.
Bonne journée.
23 mars 2023 à 13:23
