Profil du membre cervin41
Membre inscrit cervin41 sur le forum Électricité
cervin41
CMT, finalement j'ai assez de câble noir d'arrivée FT pour pouvoir remplacer ma vieille prise en T du couloir pour une nouvelle prise RJ 45.
J'hésite encore à devoir casser mon mur du couloir pour faire une saignée et tirer un nouveau câble internet jusque dans mes combles pour ensuite le faire arriver dans mon cellier jusqu'au tableau de communication. Et je devrais faire de même pour la seconde chambre et pièce de bureau. Pour le moment j'ai juste équipé une chambre d'un câble internet ainsi que mon salon ainsi que d'un nouveau câble TV coaxial dans ces deux pièces. Je les ai d'ailleurs branchés aux prises RJ 45 et prise TV ainsi qu'au connecteur RJ de mon coffret de communication.
Il s'agit d'une maison que je n'occupe pas et que je louais à des locataires auparavant et que je compte probablement revendre dans quelques temps bien que je ne suis pas encore fixé à ce sujet.
Combien coûte en moyenne un Switch pour desservir un couloir, un salon, 2 chambres et un bureau ?
Et puis il faut que je pense aussi que prochainement la fibre optique arrivera rapidement ou bien dans quelques années dans mon village donc il faudra peut-être équiper à nouveau les pièces ? je ne sais même pas si la fibre optique passe par les mêmes câbles RJ45 ou s'il faudra des câbles spécifiques, je ne m'y suis pas encore intéressé.
Dernière question : Comme vous l'avez compris, j'étais parti dans l'idée d'équiper mes pièces principales de prises RJ45 pour disposer d'internet mais à l'heure actuelle la plupart de nos équipements sont de plus en plus connectés en wifi (PC portable etc.) donc comment je fais pour avoir du wifi dans mes différentes pièces ?
Existe t-il des appareils à pouvoir brancher sur les prises RJ45 de mes chambres, salon et bureau ?
Je me pose d'ailleurs la question si réellement cela était bien utile d'équiper mes pièces principales de prise RJ45 et qu'il serait finalement pas plus judicieux de pouvoir tout connecter en wifi sans trop de perte bien sûr, mais comment faire ?
26 février 2019 à 19:39
forum consulter ce sujet Où installer son coffret de communication
CanecoBT mon câble d'arrivée FT arrive directement dans une prise en T France Télécom du couloir.
Il s'agit d'un câble noir passant par le sol. De là à pouvoir le retrouver ailleurs ça je n'en sais rien, et je pensais même pas que ce câble pouvait arriver ailleurs que dans la prise en T du couloir.
A l'extérieur, j'ai un bloc en plastique blanc qu'on voit souvent dans les lotissements situé en bordure de la route et de ma propriété dans lequel se trouve mon compteur électrique.
Sous ce bloc blanc en plastique il y en a un autre un peu plus petit mais non accessible et peut-être s'agit-il de la ligne France Télécom mais je n'en sais rien.
Quoiqu'il en soit je ne peux pas y accéder et quand bien même je ne sais pas ce à quoi cela me servirait pour pouvoir faire passer mon câble d'arrivée France Télécom dans mon cellier près de mon tableau électrique et coffret de communication.
26 février 2019 à 19:22
Pour être sûr de bien avoir compris, finalement dans l'hypothèse où mon câble d'arrivée FT serait arrivé près de mon boitier de communication et que je l'aurai branché au boitier DTI de mon coffret de communication et que mes nouveaux câbles RJ45 auraient été branchés sur le lot de de mes 4 connecteurs RJ 45 cela ne m'aurait pas permis pour avoir internet dans chacune des pièces ? Il faut pour cela installer un switch c'est bien ça ?
En fait tout dépend de l'emplacement de la box si je comprends bien.
Sur votre photo jointe, dans l'hypothèse 3 celle de droite si je place un CPL sur la prise RJ 45 du couloir qui est finalement situé au centre de la maison et que je branche un autre CPL au niveau du coffret de communication cela m'éviterait à devoir casser mon mur du couloir pour tirer un nouveau câble internet jusqu'à mon coffret c'est bien ça ? Si c'est le cas je n'y avais pas pensé et surtout je pensais pas qu'on faire ainsi.
Du coup il serait plus judicieux de placer ma box dans le couloir afin de disposer du wifi. Y a t-il une perte de qualité en passant par un CPL ou pas du tout ?
- Finalement j'aurai pu m'éviter de tirer de nouvelles lignes internet dans mes chambres, salon et couloir si j'avais utilisé de simple boitier CPL dans chacune de ces pièces c'est bien ça ?
- Mon câble noir d'arrivée FT du couloir est coupé très très court et je ne sais pas comment faire pour le prolonger afin de pouvoir fixer une prise RJ45 dans mon couloir à la place de vieille prise en T.
26 février 2019 à 09:21
D'abord merci à vous de consacrer du temps pour moi.
A la vue de vos photos jointes, alors effectivement je possède un switch dans mon petit coffret de communication de marque LEXMAN qui est la marque de chez Leroy Merlin dont j'ignorais le nom. En fait il s'agit de lot de 4 connecteurs module RJ45 catégorie 6 qui je suppose équivaut à un switch si je comprends bien.
Il y a bien sur un DTI également dans mon coffret de communication. Pour rappel, j'ai donc pour le moment 3 prises RJ45 dans mes 2 chambres et dans le salon et j'ai dû pour cela casser les plaques de placoplâtre pour créer des saignées afin de pouvoir y faire passer des câbles RJ45 remontant dans mes combles perdues jusqu'à l'autre bout de la maison où se trouve le cellier là où dans lequel se situe mon nouveau tableau électrique et mon coffret de communication. J'en ai profité pour faire passer des câbles télévision dans les saignées et j'ai du installer un petit répartiteur TV dans les combles car d'une part le répartiteur ne pouvait s'installer dans le coffret de communication ce qui est un comble quand même et d'autres part cela m'aurait obligé à devoir tirer plusieurs câbles TV pour les faire relier de mes chambres et salon jusqu'au cellier qui est à l'opposé de la maison alors j'ai trouvé plus facile et moins cher à installer le répartiteur TV dans mes combles perdues juste à l'entrée de la trappe d'accès (située dans la pièce du bureau) que j'ai vissé sur une planche en bois fixée sur une poutre de mes combles.
Mon erreur a été de ne pas avoir regardé à l'avance où se trouvait l'arrivée du câble FT si je comprends bien car je pensais que le câble de la sonnette qui passait le long de mon tableau électrique de répartition était le câble d'arrivée FT.
Du coup je me rends compte qu'il n'aurait pas été nécessaire du tout à créer ses lignes RJ45, enfin je crois.
Donc comment rattraper le coup ?
En rajoutant également un câble RJ 45 qui partirait de ma vieille prise de téléphone en T du couloir d'où arrive le câble d'arrivée FT qui est noir et qui effectivement présente un peu de graisse dessus ?
Mais cela m'obligerait à de nouveau casser un autre mur celui du couloir + le papier peint etc. + rebouchage, donc du boulot supplémentaire qui n'est pas négligeable.
Et si j'installe comme sur votre photo un switch directement sur la prise d'arrivée FT du couloir cela risque d'être disgracieux. A moins que je puisse le faire de ma pièce du bureau située entre mes deux chambres où se trouve également une vieille prise T qui semble avoir été rajoutée en se connectant sur l'une des ancienne prise en T d'une de mes chambres.
A vrai dire je ne pensais pas qu'en installant simple switch ou connecteur RJ45 directement sur une prise téléphone RJ45 on pouvait répartir internet sur plusieurs pièces.
Voici un plan de ma maison pour vous situer un peu ainsi qu'une photo du petit coffret de communication.
forum électricité plan de ma maisoncoffret de communication maison
25 février 2019 à 19:47
Un switch ? mon tableau de communication ne suffit pas en lui-même pour distribuer internet dans les 2 chambre + le salon et le couloir ?
En fait j'ai employé le terme de Ethernet mais c'est juste internet que je souhaite avoir dans ces différentes pièces.
25 février 2019 à 13:13
Si je comprends bien j'ai acheté un, installé un coffret de communication pour rien du tout.
Finalement un coffret de communication ne sert strictement à rien.
Donc j'en fais quoi de mon coffret de communication ? De plus j'ai installé de nouveaux câbles Ethernet passant à travers les murs de mes chambres jusqu'aux combles pour ensuite les faire revenir dans le cellier par le haut pour pouvoir les raccorder à mon coffret de communication.
J'ai donc fait tout cela pour rien ?
24 février 2019 à 10:38
Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication.
J'ai acheté un petit coffret de communication que j'ai fixé sous le tableau électrique de répartition que j'ai remplacé.
Le problème est que je viens de me rendre compte que j'ai confondu le câble de la sonnette qui passait le long du tableau électrique pour le câble France Télécom ce qui n'est pas du tout la même chose.
Du coup je suis à la recherche de mon câble d'arrivée FT de ma maison que je ne trouve pas.
Je suis dans un petit lotissement où il n'y a aucun poteau que soit EDF ou France Télécom.
Pourrait-on alors supposer que mon câble d'arrivée FT puisse être souterrain ?
J'ai regardé vite mes anciennes prises en T de téléphone de la maison. J'en ai trouvé 1 dans chaque chambre à savoir 2 + 1 autre dans une petite pièce bureau située entre les deux chambres et 1 dernière dans le couloir.
J'ai démonté la prise en T encastrée du couloir et j'y ai vu 2 câbles FT : 1 câble noire + 1 câble gris où les fils fins sont branchés sur la prise en T. Les lignes des autres prises en T semblent avoir été rajoutées d'une prise T à l'autre puisque les câbles longent les plinthes de pièce en pièce à l'exception de la prise en T du couloir.
- Puis-je donc en conclure qu'un des câbles de la prise T du couloir puisse être le câble d'arrivée souterrain de FT et que le second peut être le gris, puisse avoir été installé aussi dans le sol de ma maison jusque l'une de mes chambres ?
- Dans ce cas précis je me rends compte qu'aujourd'hui j'ai finalement acheté et installé un coffret de communication pour rien du tout puisque je n'ai aucun câble d'arrivée France Télécom dans mon cellier là où se trouve mon tableau électrique et coffret de communication. Comment faire dans ce cas précis ?
- Finalement un coffret de communication ne sert à rien si je comprends bien, non ? d'autant plus que j'ai du refaire mon installation de câbles TV dans mes combles perdues qui étaient beaucoup plus simple que d'avoir a tirer de nouveaux câbles TV jusqu'au tableau électrique.
- J'avoue que je ne suis pas très doué en coffret de communication et je ne comprends toujours pas à quoi ça sert finalement ? Le peu que j'ai pu comprendre et je demande confirmation c'est que cela permet de repartir plusieurs lignes Ethernet dans plusieurs pièces c'est bien ça ? j'ai d'ailleurs rajouter des prises RJ 45 dans mes 2 chambres et dans le salon qui n'existaient pas. Et installer un coffret de communication au beau milieu de couloir parce que peut être mon câble d'arrivée FT arrive dans le couloir me parait totalement disgracieux.
- Finalement il m'aurait suffit uniquement de brancher un modem ADSL sur l'une des prises RJ 45 que j'ai installé et c'est tout, non ? dans cette configuration je n'aurais peut-être pas internet dans les autres prises RJ 45, est-ce bien cela ?
- Mais je me dis qu'aujourd'hui tout le monde possède un ordinateur portable fonctionnant en wifi donc au final quel est l'intérêt d'acheter un coffret de communication et de l'installer là où se trouve le tableau électrique, d'autant plus que mon cellier se trouve à l'autre bout de la maison par rapport aux chambres et salon, et je ne disposerais donc plus du wifi qui serait trop éloigné, non ?
- La solution serait alors d'utiliser des CPL je suppose ?
- Mais si j'utilise des CPL, dans ce cas un coffret de communication ne sert strictement à rien, non ? j'avoue que je mélange un peu tout lol.
- Je précise qu'il s'agit d'une maison construite dans les années 1980.
Amicalement.
23 février 2019 à 10:42
