Profil du membre celeri
Membre inscrit celeri sur le forum Électricité
celeri
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Nous sommes bien avec un abonnement en triphasé.
Par contre j'avoue ne plus me souvenir du calibre du DJ, il faudrait que j'aille voir demain.
Céléri
04 mars 2014 à 20:59
forum consulter ce sujet Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
Pour le dysfonctionnement, cela m'était déjà arrivé; un matin, je n'avais plus d'eau chaude et le lendemain tout était rentré dans l'ordre sans que je ne touche rien.
Pour le câblage, vous me rassurez, car comme j'ai tout fait moi-même, vous m'avez donné des sueurs froides !!
En ce qui concerne le câble il s'agit d'un 5g10.
Pour le ménage autour du tableau de la 1ère photo, c'est prévu mais toute l'électricité de la maison n'a pas encore été refaite à neuf; c'est en cours en fonction des pièces refaites.
En attendant, je tenais vraiment à vous remercier pour votre coup de main et vos conseils.
céléri
03 mars 2014 à 20:52
Mes excuses pour cette réponse si tardive mais je me suis absenté quelques jours.
Néanmoins, l'installation a très bien fonctionné durant mon absence; rien à signaler.
Peut-être était-ce dû à un dysfonctionnement d' EDF ?
En ce qui concerne mon tableau pourquoi remettre un 30 A alors que j'ai déjà un 40 à chaque ligne ?
Tableau électrique 30A 40A
03 mars 2014 à 19:04
Voici les dernières nouvelles du front : Le ballon s'est bien déclenché hier au soir aux heures creuses. loveliness
Par contre, je ne vois pas pourquoi il fonctionne subitement alors que nous n'avons rien changé, juste fait des tests ? sad
26 février 2014 à 09:27
Le fusible est bon.
Il ne me reste plus qu'à patienter jusqu’à ce soir.
25 février 2014 à 15:10
Le capot non plombé n'est pas en bas mais en haut du compteur. tongue
1. Vous repérez les bornes du contact et vous les shuntez avec un fil volant dénudé sur 5 mm ; vous devez entendre le déclic du contacteur de chauffe-eau.
OK c'est bon ça fonctionne.
2. Vous contrôlez le fusible interne en dessous du contact
Je vois ça après manger si vous le voulez bien.
25 février 2014 à 12:13
Petites news du matin :
J'ai mis le ballon en marche forcée hier au soir, vers 22h30 il est passé "naturellement" en auto ce qui fait que ce matin, nous avions de l'eau chaude.
J'en conclus donc que le signal EDF passe bien non ?
Nous nous sommes absentés ce week-end de samedi midi à dimanche soir.
Le samedi, il n'y avait presque plus d'eau chaude et je suis parti en le laissant sur auto; en revenant le dimanche soir, il n'y avait pas plus d'eau chaude que le samedi !
J'en déduis donc que le ballon n'arrive pas à se mettre en auto seul sans avoir été au préalable mis en marche forcée
Je vous laisse la parole parce que malgré mes déductions, je ne vois toujours pas la panne. funk
25 février 2014 à 10:18
Petite info supplémentaire (qui fera peut être avancer le schmilblick titter) :
Après avoir mis en marche forcée hier soir, le disjoncteur est passé en auto vers 22h30 (heure des HC) et j'ai eu de l'eau chaude ce matin.
Conclusion :
Le ballon chauffe pour les HC s'il a été mis en marche forcée au préalable donc C1 et C2 fonctionnent ? Non ?
25 février 2014 à 08:01
Êtes-vous sûr de votre schéma ? Parce-ce que là, je ne suis pas tout ?!
Comment dois-je shunter mes fils ? En les débranchant de la phase du DJ 2 (pour C1) et d' A1 (pour C2) ? Et en les reliant tous les 2 par un domino ?
Si je shunte donc ces 2 fils "à ma manière", et que je veux du 230 à la bobine, il faut donc tirer 1 phase à mettre en A1 ?
24 février 2014 à 18:56
Le relais serait donc ce qu'il y a dans le rond vert ?
Comment saurais-je si le relais colle ?
Je présume que je dois attendre les heures creuses car si j'ai bien compris, il n'y a pas de jus dans ces fils autrement et encore juste une impulsion ?
24 février 2014 à 17:49
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre aide.
Suite à la question 6682 :
Le schéma électrique est exactement le même.
Le relais de télécommande fonctionne, donc le contact se ferme : le circuit d’alimentation de la bobine est coupé, le fusible interne est grillé (le vérifier), le DJ 2 A est déclenché.), une borne est desserrée.
Le DJ 2 A ne s'est pas déclenché.
Les bornes ont toutes été resserrées.
Le contact C1C2 est-il délivré par un compteur électronique ou un relais 175 Hz à part sur le tableau ?
Si le relais est une espèce de grosse boîte blanche située au dessus du compteur alors j'ai un relais mais il est plombé.
Pour le contacteur pas de problèmes, la boîte où je l'ai achetée il y a 2 ans m'en a donné un autre en garantie.
24 février 2014 à 17:16
Re.
Pour être plus précis, il s'agit d'un chauffe eau vertical mural Pacific 881152 de 200 litres.
24 février 2014 à 16:23
Bonjour à vous tous,
Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? shocked
Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente en eau toute ma maison). C'était un soir et je n'ai pas eu le courage de couper le courant de toute la maison pour remettre tout cela en ordre (étant pourvu de deux mains gauches, sweat je préfère couper l'alimentation générale dès que j'interviens sur mon tableau) en me disant que cela attendrait le lendemain matin.
Le soir même j'ai vidé en partie mon ballon d'eau chaude.
Depuis ce jour, mon ballon ne fonctionne plus qu'en marche forcée !! huffy alors qu'avant il fonctionnait très bien en hp/hc.
Donc le lendemain, presque plus d'eau chaude (évidemment c'était la fin du ballon) je vérifie mes disjoncteurs (rien n'avait bougé) j'attends un jour ou 2 en me disant qu'il y avait peut être eu un souci chez EDF et fonctionne en marche forcée en attendant.
Les jours passent et ça ne revient pas; je décide donc de changer mon contacteur (Hager de 2 ans) par un neuf (Eaton) mais depuis rien !! huffy
Conclusion quand je suis en marche forcée ça marche mais je n'ai plus d'HC.
Qu'en pensez-vous docteur(s) ? Que dois-je faire ? Merci.
24 février 2014 à 15:34
