Profil du membre Cat051
Membre inscrit Cat051 sur le forum Électricité
Suite et fin, j'espère, de nos aventures.
Après relecture de mes précédents messages, j'ai effectivement fait une erreur en écrivant que le levier du contacteur jour et nuit était en position haute.
Il fallait bien entendu lire "en position basse".
Donc, je reprends, même en position basse, le chauffe-eau ne chauffait pas.
Hier en fin de journée, nous avons testé le contacteur qui était finalement HS.
Après avoir remis en marche forcée, miracle, l'eau chaude est arrivée au bout d'1h.
Sur le délesteur, le bouton tout à gauche était toujours rouge.
Nous l'avons démonté et remonté.
Le voyant s'était éteint. Peut-être les vis et câbles qui avaient un peu de jeu ?
Le principal étant que tout soit redevenu normal.
Je vous remercie beaucoup pour vos contributions.
23 janvier 2024 à 12:52
Re.
Ayant déjà utilisé la marche forcée, je connaissais son fonctionnement et à priori, le maneton n'est pas inversé.
Nouveauté de la journée, hier soir nous avons mis en marche forcée et ce matin, le maneton était toujours en position haute alors que nous étions repassé en HP et nous n'avions pas d'eau chaude.
Nous allons testé le délesteur et le contacteur. On verra bien.
22 janvier 2024 à 13:07
Merci pour vos retours, je vais essayer d'y répondre dans l'ordre.
GL, ayant le m3 d'eau le plus cher de France, 8,30€ environ, nous faisons très attention à notre consommation, donc ce sont uniquement des douches et 1 vaisselle par jour, le soir en général, avec une eau qui passe de tiède à froid pour le passage dans la salle de bain pour le brossage des dents.
CMT, merci beaucoup pour cette information à propos des HC du midi, que j'avais complètement oubliée, et qui pourrait expliquer en partie notre problème. Quant au bouton Marche forcée-On-Off, je me suis peut-être mal exprimée, il s'agit du levier au bout du délesteur. Je vous remets la photo.
Par rapport à notre voyant rouge (celui qui est bien en haut à gauche), on a constaté depuis le début de nos investigations qu'il restait allumé tout le temps, même quand la marche forcée n'est pas activée, que ce soit en HP ou en HC...
A part le fait que le ballon ne chauffe pas pendant midi à cause des restrictions d'Enedis, nous aurions également un problème avec notre délesteur ?
Merci beaucoup à vous en tout cas pour votre intérêt quant au sort de l'ado. Nous l'avons libéré de sa prison.
21 janvier 2024 à 17:53
Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat avec EDF est en heures creuses/heures creuses (12h04-14h04 et 1h34 et 7h34).
Après avoir accusé l'adolescent de passer trop de temps sous la douche
, nous avons vérifié nos installations hier soir à 20h.
Voici ce que nous avons constaté :
- Le voyant vert du chauffe-eau était allumé (après avoir changé la pile)
- Le délesteur Delta Dore GP 500 avait son voyant rouge allumé pour le chauffe-eau, à la fois hier soir à 20h et ce matin à 10h
- Le bouton "Marche forcée, ON, OFF" était en position ON, donc tout semblait normal
- Le compteur Linky indiquait une consommation en heures pleines à 20h hier soir et à 10h ce matin, et en heures creuses à 12h30 ce midi, avec la mention "ouvert contact sec" pour ces trois créneaux horaires
- Sur ENEDIS, nous avons remarqué un pic de consommation la nuit, ce qui nous fait penser que le chauffe-eau fonctionne bien en heures creuses, mais pas en heures pleines (ce qui est logique, car nous ne vidons pas 200L à quatre en une seule fois)
- Le lendemain matin, nous avons à nouveau de l'eau chaude.
Ma question est donc la suivante : qu'est-ce qui peut bien se passer ? Je précise que nous n'avons pas subi de coupures de courant récemment.
Si vous avez des pistes, je suis preneuse. Merci d'avance.
20 janvier 2024 à 12:36
