Profil du membre busad
Membre inscrit busad sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
D'accord, je suis rassuré, et merci encore.
A+
A+
21 janvier 2013 à 23:45
Bonjour et merci,
Je l'ai branché en suivant vos conseils sans ajouter le 2A et ça marche bien alors merci encore, est-ce que vous pouvez juste me confirmer si c'est vrai ou pas que le 2A protège + la bobine de la minuterie pour que ça crame pas plutôt.
19 janvier 2013 à 14:01
Bonjour et encore grand merci.
En fait le schéma de CMT est exact, le votre aussi, c'est la même minuterie, tout simplement c'est moi qui ait mal interprété ce schéma, sans vous je lis le N qui figure sur la minuterie comme le neutre de la partie puissance puis les sorties 1 et 2 pour la bobine, alors encore un grand merci à vous comme ça je brancherai comme suit :
L du 2A vers BP retour vers1 puis sortie N vers N DU 2A.
Et L du 10A vers L minuterie sortie 2 vers lampe retour vers N10A, ça doit être comme ça et merci encore pour tous.
06 janvier 2013 à 21:55
Bonjour et merci pour ces précisions.
Effectivement les symboles c'est L, N pour les contacts et 1, 2 pour la bobine, ce que je trouve bizarre c'est la sortie 2 qui va vers la lampe, parce-que pour moi retour BP il va vers 1 mais il sort du 2, il va au N du disj et c'est le N des contacts qui va vers la lampe, comme ça on pourra protéger la bobine avec du 2 A, c'est à dire L du 2A vers BP retour vers 1 sortie 2 vers N DU 2A et L du disj 10A vers L du contact sortie N contact vers lampe et reviens vers N du 10A.
Désolé si je vous ai trop embêté.
06 janvier 2013 à 00:42
Scanner, non je n'arrive pas, d'ailleurs je n'arrive même pas à refaire le schéma sur la page, mais ce qui est sûr c'est que sur le côté je lis bien L vers BP et vers L de minuterie retour BP vers A1, sortie A2 vers lampe et N lampe + N de la minuterie vers N du disjoncteur.
Ce que je veux surtout savoir : est-ce que si je branche de cette manière je peux la griller, je ne veux pas prendre le risque car c'est pour un ami que je voulais faire ça.
Merci bien. A+
Merci bien. A+
05 janvier 2013 à 01:38
Merci bien pour votre aide.
On m'a toujours dit que le disj 2A sert à protéger la partie commande de la minuterie pour qu'elle dure un peu plus longtemps.
Alors si j'ai bien compris je branche comme indiqué sur le schéma, L du disj 10A vers L de la partie puissance et vers le BP retour BP vers A1 sortie A2 vers lampe et N lampe + N de puissance vers N du disj 10A.
03 janvier 2013 à 23:10
Je sais juste que sur le schéma je lis que L du disj 10A va vers L de la minuterie et vers BP, retour BP vers A1 sortie de A2 vers la lampe, le retour de la lampe et le N de la minuterie vers N du disj 10A.
Ce que je trouve bizarre c'est le fait que je vois la sortie A2 du contacteur va vers la lampe et non pas vers le N du disj, donc je ne sais pas si je pourrais mettre un 2A, ou bien ça ne vaut pas la peine ?
03 janvier 2013 à 01:50
Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande.
Si vous pouviez m'aider.
01 janvier 2013 à 01:13
