Profil du membre BGO59
Membre inscrit BGO59 sur le forum Électricité
BGO59
Merci beaucoup pour vos retours très éclairés.
Je venais à l’instant de regarder la documentation technique du module LEG412562 dont les caractéristiques sont identiques à celles que vous citez et en effet le courant d’appel et de maintien est inférieur aux limites du relais Netatmo.
J’ai donc commandé le RC vendu chez Conrad.
J’en profite pour une dernière question concernant le contacteur de puissance. Je vois qu’il existe également la référence LEG412553 chez Legrand mais en 230V et non 400V.
Je suppose que dans une installation résidentielle monophasée c’est bien suffisant non ?
Encore merci pour vos conseils.
img 6568
04 janvier 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
Dans mon cas j’ai ce modèle de contacteur de puissance et je me demande si le courant de maintien ne sera pas supérieur aux 0,5A supportés par le relais Netatmo.
PS : J’ai tenté de demander le schéma de câblage mais en effet ça a donné n’importe quoi.
contacteur de puissance Merlin Gerin
03 janvier 2025 à 23:41
J'ai posé la question à ChatGPT et voici sa réponse :
Merci pour le contexte détaillé. Voici une analyse de votre situation et des recommandations adaptées pour assurer un fonctionnement fiable de votre système de chauffage électrique piloté par un thermostat connecté Netatmo :
Problème principal
Le relais intégré du thermostat Netatmo est conçu pour des charges légères (comme une chaudière), mais votre montage implique un contacteur de puissance qui commande une charge inductive (les radiateurs). Cela entraîne :
1. Surtensions inductives :
• À chaque ouverture/fermeture du relais, la bobine du contacteur génère des pics de tension (transitoires) qui peuvent endommager le relais.
2. Usure du relais :
• La combinaison de surtensions et d’un courant de commutation élevé peut rapidement détériorer les contacts internes du relais, provoquant un fonctionnement permanent ou un dysfonctionnement.
Solution proposée : Ajout d’un circuit antiparasite
Un condensateur antiparasite ou une diode Transil protège le relais contre les surtensions générées par la bobine du contacteur. Voici les options possibles :
1. Condensateur RC
• Valeurs typiques :
• Capacité : 0,1 µF à 0,47 µF (100 nF à 470 nF).
• Résistance : 47 Ω à 100 Ω.
• Installation :
• Le condensateur RC doit être câblé en parallèle aux bornes de la bobine (A1 et A2) du contacteur.
• Avantages :
• Économique.
• Efficace pour réduire les surtensions modérées.
• Exemple de composant :
• RIFA PMR209MB5470M100R30 (0,047 µF + 100 Ω).
2. Diode Transil (TVS)
• Caractéristiques recommandées :
• Tension de claquage : 400-430 V (pour un circuit 230 V AC).
• Puissance : 600 W à 1 500 W.
• 1.5KE440CA (400-440 V, 1 500 W, bidirectionnelle).
• Avantages :
• Réponse ultra-rapide, idéale pour des transitoires très rapides.
• Durabilité supérieure par rapport à un circuit RC.
Montage combiné pour une protection maximale
Pour maximiser la protection et éviter tout dysfonctionnement :
1. Installez un circuit RC (0,1 µF + 47 Ω) ET une diode Transil (400 V bidirectionnelle) en parallèle sur les bornes de la bobine.
2. Vérifiez que toutes les connexions sont isolées et conformes aux normes électriques.
Autres recommandations pour votre système
1. Relais intermédiaire :
• Si le relais du Netatmo reste fragile malgré la protection, envisagez d’utiliser un relais intermédiaire adapté à des charges inductives. Le Netatmo piloterait ce relais, et le relais intermédiaire commanderait le contacteur.
• Exemple de relais : Schneider Electric RXM4AB2P7 (230 V AC, 10 A).
2. Contacteur adapté :
• Assurez-vous que le contacteur de puissance est dimensionné pour piloter vos 12 radiateurs sans surcharge.
3. Facteur de puissance :
• Si le facteur de puissance des radiateurs est faible (cos φ < 0,8), envisagez un dispositif de correction pour réduire les surtensions.
Résumé
1. Ajoutez un circuit RC ou une diode Transil sur la bobine du contacteur.
2. Envisagez un relais intermédiaire pour protéger le relais Netatmo.
3. Vérifiez que le contacteur et les radiateurs sont correctement dimensionnés pour l’installation.
Ces modifications devraient résoudre les problèmes rencontrés par les autres utilisateurs tout en prolongeant la durée de vie de votre thermostat et de votre contacteur. Si vous avez besoin d’un schéma précis pour l’installation ou d’autres conseils, je suis là pour vous aider !
03 janvier 2025 à 20:16
03 janvier 2025 à 17:09
Je souhaite moi aussi remplacer un thermostat non connecté par un thermostat connecté Netatmo et pour moi aussi il s'agit de piloter un contacteur de puissance.
Du coup j'ai été très intéressé par le fil de discussion.
Est-ce qu'il y a une capacité particulière à respecter pour le RC (j'ai vu que des liens envoyaient vers un RC de 0,047μF et je me demandais si un RC de 0,47μF faisait l'affaire également ?
03 janvier 2025 à 15:49
