Profil du membre BFX
Membre inscrit BFX sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Désolé pour cette impression.
Il est vrai que lorsque je "parle" technique je suis "direct" et j'explique ... peut être trop ... sèchement.
Le vrai problème correspondant à ma question était le défaut (je ne sais pas si c'est le bon mot) d'un matériel, défaut que je ne comprenais pas et auquel je n'avais pas pensé.
Bien sûr, les 2 tableaux étant en construction et loin d'être fini auraient dû être tous les deux reliés à la terre.
Seul le premier (gauche l'était). A droite les connexions internes étaient faites. Et j'ai "oublié" de faire un "pont" avec le premier.
Si vous préférez appeler cela erreur de câblage, je ne suis pas contre.
En tout état de cause, cette "erreur" m'a permis de trouver plus rapidement quelle lampe était défectueuse ... en testant les fils de terre un par un.
Je vous souhaite une bonne journée
06 janvier 2022 à 09:40
Quant à une erreur de câblage, il y avait un oubli : l'une des armoires n'était pas reliée à la terre.
Sinon, le VRAI problème, c'était une lampe de plafond qui était défectueuse (matériel chinois).
Et c'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé.
05 janvier 2022 à 16:38
Rappel : Les deux armoires sont en construction
L'alimentation du DJ n'est que provisoire ! Un 5G16 doit être installé !
Quant à la répartition, il vous manque beaucoup d'infos pour être critique !
La double armoire est destinée à cloisonner le bâtiment en fonction de l'occupation.
Par ailleurs, il y a de nombreux départs protégés en tri vers d'autres destinations que vous ne connaissez pas.
Par ailleurs, un certain nombre de 30mA Legrand sont de type A (411617).
Donc à l'évidence, la réalisation que vous proposez n'était pas réalisable.
Et je vous donne raison pour l'équilibrage des phases qui sera un peu plus long à réaliser et ne fera que sur les borniers de répartition.
05 janvier 2022 à 13:14
Bonsoir et bonne année à tous.
J'ai un peu tardé à vous répondre ... mais j'ai enfin trouvé le pourquoi du comment !
Le courant de phase avait pris le chemin de la terre !!!
Pourquoi : fil de phase défectueux dans une des lampes encastrées au plafond et qui était en contact avec la platine support de la GU10.
Mais il m'a fallu tout démonter dans les deux boîtes et tester un par un tous les fils pour trouver la lampe responsable. Et au final desceller la lampe encastrée et retirer le câblage pour le remplacer.
Le 30mA n'a pas réagi. Le disjoncteur non plus. Pourquoi : l'une des armoires en construction (voir photo) était bien à la terre (celle de gauche) mais la connexion entre les deux avait été oubliée ! Je mérite une claque !
Mais au final cet oubli m'a aidé à trouver.
Un grand merci pour tous vos commentaires.
Bien cordialement.
Bruno
Bien cordialement.
Bruno
04 janvier 2022 à 20:59
Mea culpa ...
Étant aussi sur un circuit auto 12V ... j'ai parlé en + et N ... pas bien !
03 janvier 2022 à 10:34
Merci pour toutes ces réponses.
Erreur de câblage .... comment voulez-vous que ce soit le cas : un fil bleu dessert toute les lampes de la boîte de droite et ...... il n'y a RIEN à l'opposé !!!! PAS de + !!!
Bon je vais chercher une GU10 à filament, enlever toutes les GU10 led et regarder ce qui se passe.
Je vais regarder le branchement du permutateur (c'est la première fois que j'utilise ce matériel en lieu et place des traditionnels va-et-vient croisés). Toutefois je n'y crois pas car le fonctionnement est parfait à chaque interrupteur et aussi parce que les lampes de droite ne sont pas reliées à un + !
Bilan en fin de matinée.
03 janvier 2022 à 09:34
Les 4 lampes de droite (schéma) s'allument franchement et ont strictement la même luminosité que les 5 de gauche.
Faire un montage sur établi ... hélas je ne suis pas équipé en supports GU10 !
Je vais tâcher de trouver une GU10 à filament. Toutefois, ce ne sera pas une 3W mais probablement une 30 voire une 50W.
A noter que si je branche l'interrupteur de droite (schéma), là ça devient surprenant, l'interrupteur éteignant ou allumant ... tout !
02 janvier 2022 à 21:18
Revoilà mon dessin des branchements effectués.
Vous constaterez que pour faire une erreur de branchement ... et ne pas la trouver relève .... je ne trouve pas le mot !
Donc si quelqu'un a une explication .... je suis preneur !
Et effectivement la solution consiste à amener une alimentation différente sur la boîte 1... et là ça marche !!!!
02 janvier 2022 à 16:19
Merci pour cette réponse.
Mais au risque de passer pour un "débile", je maintiens le constat et ma question !
Question que j'ai posté sur ce forum justement parce que les circuits ne sont reliés QUE par le neutre !
Il n'y a AUCUN branchement "positif" sur les lampes de droite ! RIEN !
Au risque de passer pour un ... "illuminé", J'INSISTE !!!!
En fait je pensais à un problème de rémanence, ayant déjà été confronté à ce phénomène lors d'un autre montage, phénomène qui m'avait obligé à faire deux alimentations !
Mais ici, la luminosité des led est identique !
Je sèche !
Je sèche !
02 janvier 2022 à 15:34
Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ?
Regardez le schéma joint.
Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent correctement. MAIS dans le même temps celles les lampes de droite aussi ... alors qu'il n'y a encore aucune alimentation "positive" les desservant !
Un très grand merci d'avance pour votre aide.
Et je vous adresse tous mes vœux de bonne et heureuse année.
Bruno
Bruno
02 janvier 2022 à 10:50
