Profil du membre Atomecrochu
Membre inscrit Atomecrochu sur le forum Électricité
Je vais en effet essayer de récupérer la prise de terre existante, créée par la fondation du mat.
C'est quand même dommage de devoir mettre un piquet alors que les fondations d'un ouvrage apportent déjà la prise de terre souhaitée.
Merci pour votre support depuis le début, c'est très appréciable.
Très bonne continuation également.
PS: à l'occasion, si vous pouviez me glisser la référence de la norme qui parle du courant de fuite des CPI (NF C 15100 ?), je suis preneur.
14 septembre 2022 à 13:58
Je vois que nous cernons de plus en plus le problème mais, comme vous le dites, c'est compliqué de le gérer en virtuel.
Pour votre information, mon équipement n'est pas sur un poteau caténaire mais sur un mat ne supportant rien d'autre que mon équipement. Je n'aurai donc pas la contrainte d'équipotentialiser mon équipement avec le mat car le mat en lui-même n'est pas une masse. Si je me servais du mat, c'est parce qu'il avait une fondation, donc une prise de terre. Mon souci résidait dans le couple galvanique entre mon équipement en inox et mon mat en acier galvanisé, ce qui m'obligeait à faite une séparation entre les deux.
Vous me dîtes qu'un CPI détecte un premier défaut à 500mA.
Est-ce vrai pour tous les CPI (et accessoirement, est-ce normé ?).
Si c'est le cas cela permettrait de définir une valeur de prise de terre maximale (par exemple 100Ohm mais les calculs peuvent être affinés).
Bien Cordialement.
Bien Cordialement.
09 septembre 2022 à 10:19
Le PE dans le câble d'alimentation aurait bien évidemment solutionné le problème, mais il ne fait pas partie de l'installation.
Pour votre information, il s'agit d'équipements alimentés le long d'une voie ferroviaire, donc avec de grandes longueurs de câbles, et le prix d'un PE ne devient plus négligeable.
En fait je dispose déjà d'une prise de terre sur le mat de l'équipement, mais pour ds raisons de couple galvanique, j'ai dû isoler mon coffret (alimenté en IT) du mât et je ne peux donc pas profiter de la prise de terre réalisée par la fondation du mat.
Mon isolation entre les deux métaux est de plusieurs kOhms.
Je peux aussi recréer une prise de terre locale mais j'aimerais vraiment éviter car j'ai beaucoup d'équipements et le sol est dur car rocheux.
Je cherchais donc à savoir si je pouvais m'en satisfaire de mon installation actuelle et à partir de quelle valeur de prise de terre de l'équipement je pouvais dormir sur mes deux oreilles pour que mon CPI détecte un premier défaut.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
04 septembre 2022 à 19:56
Mes câbles d'alimentation des équipements ne comprennent que les phases et le neutre, mais pas de conducteur de protection, la mise à la terre se faisant localement et donc sur une prise de terre éloignée de celle du neutre.
Supposons que ma prise de terre de l'équipement alimenté en IT est très impédante.
Comment le CPI va pouvoir détecter un premier défaut dans ce cas ?
31 août 2022 à 10:01
J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur.
Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin que le CPI soit sûr de voir le premier défaut, et comment déterminer cette résistance de prise de terre.
Est-ce au fournisseur de CPI de me la donner ?
Merci et bon week-end à tous.
26 août 2022 à 09:40
