Profil du membre asbino
Membre inscrit asbino sur le forum Électricité
asbino
a posté 13 messages sur le forum Électricité :
Pas spécialement un premier prix.
C'est le fait de laisser le robinet principal ouvert sur ce type de mélangeur qui provoque le bypass.
Un robinet haut de gamme est-il différent ?
01 février 2018 à 14:05
forum consulter ce sujet Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
2 jours avec de l'eau chaude en veillant à bien fermer le robinet principal de l’évier !
Il y a de fortes chances que le fameux mitigeur de l’évier a joué une fonction de bypass.
Pour éviter ce désagrément il faudrait installer deux clapets sur l'arrivée EC et EF de ce robinet.
Je ne savais pas que cela existait. Pour info on les pose juste pour cette fonction ou cela permet de gagner aussi de la pression ? problématique que j'ai rencontrée ailleurs.
Je vous tiendrais au courant pour confirmation de la solution.
Merci beaucoup à vous tous. smile
01 février 2018 à 11:48
J'ai répondu à presque toutes les autres questions par des messages individuels mais elles ne sont pas affichées.
30 janvier 2018 à 10:19
Qui a installé ce chauffe eau ? a t-il bien été installé avec un groupe de sécurité en entrée eau froide ?
J'ai eu ce cas sur une installation où un plombier avait alimenté un lave vaisselle en eau froide et en eau chaude à la demande du client par l'intermédiaire d'un té qui était relié direct sur le tuyau du lave vaisselle, on pouvait soit utiliser l'eau chaude ou l'eau froide en agissant sur chaque robinet soit l'un soit l'autre pour une bonne utilisation, toujours est-il que les deux robinets étaient ouverts ensemble et cela faisait un bipasse et de ce fait l'eau de la maison sur l'ensemble des robinets eau chaude était au maxi à 35°. Des photos des raccordements tuyaux nous permettraient peut-être de voir.
Je l'ai installé mais j'ai dû en installer une 20aine et jamais de problème.
Avant celui-ci il y avait un Alterna 300l stéatite qui a duré 13 ans.
Pour la piste du "bipass" dans ma cuisine j'ai changé le mitigeur évier pour le modèle sur la photo, c'est vrai que lorsqu'on ne ferme pas le robinet principal on entend un bruit d'eau qui circule, lorsqu'on utilise la douche je l'ai souvent fermé car le bruit est désagréable mais sans penser à cela.
Voilà une photo des branchements, même branchements que le cumulus précédent.
raccordement cumuluss l200
30 janvier 2018 à 10:12
D'autre part, pour réchauffer 300 litres de la température ambiante à plus de 65°C il faut pas loin de 8 heures.
Pour cela il faut que le thermostat reste fermé. Or vous dites que quand vous poussez dessus il se coupe.
Entendez vous un clic quand cela se produit ? Depuis le début on conseille de mettre une lampe témoin en parallèle sur la résistance.Oui j'entends bien le clic et j'ai fait le test de la lampe témoin lorsque je déclenche le thermostat la résistance marche.
Vu d'ici les connexions sur les cosses blanches connectées en sortie de thermostat sont suspectes.
Essayez de remplacer, ne serait-ce qu'en provisoire, les conducteurs vert et marron.
En isolant bien. Il vous faudrait 2 cosses Faston femelle 6,35.
Je les ai remplacées et apparemment elles ne sont pas en cause.
30 janvier 2018 à 09:53
J'en ai profité pour mesurer la température dans le gant 81° et à la sortie 35° tout au plus 40°.
Comment est-ce possible ? pourtant je n'ai pas de mitigeur thermostatique.
J'ai sorti sans le débrancher le thermostat de son gant au 3/4 et peu après j'ai bien entendu un clic.
Il fonctionne bien apparemment.
Voilà les photos.
dépannage chauffe eau Regentdépannage chauffe eau Regentdépannage chauffe eau Regent
29 janvier 2018 à 16:16
Bonjour et merci pour votre aide
Oui c'est un modèle embrochable.
J'ai encore revérifié les contacts sur les cosses du thermostat ils sont bien serrés, font bien le contact (dans le doute j'ai encore resserré avec la pince). A 2 fois le thermostat a marché pendant environ un mois et après c'est calé à 35° max si c’était les contacts ce serait tout le temps non ?
J'ai bien dit qu'il faut que je pousse le thermostat fortement vers le haut (je joue plutôt sur la "flexibilité" de la sonde) et pas titiller si je le bouge seulement aucun changement ne se produit.
Je suppose qu'en le poussant fortement vers le haut je décale un contact intérieur ?
Quoiqu'il en soit l'eau sort toujours à 35° max thermostat à fond.
Peut-il y avoir une insuffisance de la puissance au niveau de l'arrivée ?
Bonne journée à vous.
29 janvier 2018 à 09:11
Oui.
Les fils sont bien connectés et bien serrés.
26 janvier 2018 à 15:14
Au niveau du thermostat le contact s'ouvre bien.
Je teste à nouveau le 220 passe par le thermostat et va à la résistance.
Au bout d'un moment lorsque ça coupe plus de jus sur la résistance mais le courant arrive bien sur le thermostat. Eau à 35°.
Par contre lorsque je pousse le thermostat vers le haut il se redéclenche et actionne donc la résistance.
dépannage chauffe-eau électrique
26 janvier 2018 à 13:00
P.S : Je viens de mettre en marche forcée. Le courant arrive au thermostat il passe aux résistances et après environ 5 minutes il se coupe (le thermostat est à fond) comme s'il avait atteint les 65° sauf que l'eau mesurée en sortie est de 30°.
J'essaie d'actionner la sécurité du thermostat mais aucun effet... et c'est le 2ème thermostat neuf que j'ai changé...
25 janvier 2018 à 12:56
J'ai sorti les résistances et aucune n'est cassée.
J'ai fait le test en 200 ohms testeur rouge du multi sur 1 voir photo.
J'ai mis en marche forcée et en effet ça débite bien plus vite sur le compteur EDF.
Passé en heures creuses le contacteur heures creuses s'est bien déclenché (il fait d’ailleurs du bruit c'est normal ?) et le courant passe.
Peut-il s'agir d'un problème d'intensité du courant ? manque de puissance de courant ? comment le mesurer ?
Merci à vous vraiment sympa de m'aider en même temps très instructif. smile
dépannage chauffe-eau Regent
25 janvier 2018 à 12:39
Bonjour et merci pour vos réponses rapides. smile
@ Canecobt : Le réglage est à fond oui le bouton de sécurité reste au fond sans résultat.
@ Bob : Sauf erreur il y a qu'une seule résistance. De retour chez moi je vous communique les mesures avec le multimètre.
@ GL : vérifié avec un tournevis testeur le courant passe (faut-il le vérifier autrement pour avoir une mesure précise ?)
Pour la marche forcée je l'ai fait et le résultat sort une eau à peine tiède (curseur du thermostat à fond).
Si cela venait en amont c'est à dire au niveau du tableau ou de pics de tensions comment le vérifier ?
24 janvier 2018 à 14:44
Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017.
En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche.
Le thermostat étant à fond je cherche donc à le réinitialiser.
Chose impossible, donc tél au SAV pour qu’il m'en envoie un second, je l'installe l'eau chaude revient enfin, et là après un mois le même problème.
Je retéléphone, ils m'envoient un autre thermostat eau chaude... Hier le phénomène recommence, pareil thermostat à fond mais eau toujours tiède.
Le SAV me dit que le problème ne peut donc pas venir de leur thermostat et de chercher côté tableau électrique.
J'ai donc téléphoné à EDF avec qui on a fait une vérification du déclenchement des heures creuses. Pas de problème de ce côté-là.
Donc reste le déclencheur heures creuses. Il se déclenche bien aux heures creuses et le courant passe.
Là je sèche... j'ai besoin de votre aide pour déterminer qu'est-ce qui au niveau du tableau électrique peut rendre le thermostat HS à chaque fois.
23 janvier 2018 à 09:32
