Profil du membre Anto4
Membre inscrit Anto4 sur le forum Électricité
Anto4
Dans tous les cas merci, car sans vous j'étais paumé et faut dire que les schémas fournis par Schneider sont hyper rudimentaires. Vaut mieux bien s'y connaitre !
18 février 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
Bon merci pour tout car ça fonctionne !
Je sais d'ailleurs pas exactement comment. Enfin c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé au début !.
Je vous explique mes branchements car ce n'est pas exactement ce que vous dites plus haut, mais il y a peut-être plusieurs variantes pour arriver au même résultat :
Du disjoncteurs 2A il y a une phase rouge qui va en bas à droite sur le schéma Schneider c'est Line.
De l'horloge en haut à droite le neutre marqué N (fil bleu) retourne au disjoncteur 2A.
Du disjoncteurs 2A une autre phase rouge va à l'horloge en haut à gauche.
De l' horloge en bas à gauche un câble rouge par au contacteur A1.
Du contacteur A2 un câble bleu retourne au disjoncteur 2A.
Et ça marche !
Je mets une photo mais on voit pas très bien.
Merci pour tout en tout cas car j'y suis depuis 9h du mat !!
branchement interrupteur horaire chauffe-eau fonctionne
18 février 2017 à 18:02
Bon alors effectivement, j'avais pas tout compris !
J'ai refait les branchements par rapport à ce que vous m'avez dit, mais ça ne fonctionne pas mieux !
Je mets une photo pour vérification !
Peut-être que j'ai grillé un élément avec mes branchements à l'envers !?
Merci encore.
brancher interrupteur horaire chauffe-eau
18 février 2017 à 16:14
J'ai finalement décidé de me lancer dans l'installation de ce matériel avec le contacteur Jour/nuit 16736 de chez Schneider, l'interrupteur ih'clic 16654 et le disjoncteur de protection de 2A.
J'ai tout installé comme il faut il me semble, mais problème ça n'a pas l'air de marcher.
Le contacteur fonctionne bien en marche forcée, par contre l'horloge programmable n'a rien déclenché au moment voulu pendant mon test.
Pareil si je force l'horloge elle ne déclenche pas le contacteur.
Ce que j'ai pu relevé, c'est qu'il y a toujours entre 10 et 15 v entre l'horloge et le contacteur tout comme entre les bornes A1 et A2 du contacteur.
J'ai l'impression que l'horloge a un problème, à moins que je me sois trompé dans les branchements, mais après maintes consultations de schéma sur le net, je ne pense pas qu'ils soient en cause.
Je mets une photo. Si quelqu'un a des suggestions.
Merci d'avance !
brancher interrupteur horaire ih clic commande chauffe eau
18 février 2017 à 13:23
Désolé mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par "économiser les contacts". Ils sont plus fragiles sur l'horloge ?
"une marche forcée avec retour automatique". Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'avec le contacteur de l'horloge ?
Concernant le tarif HC. Ma dernière note ERDF en date est de 192 euros pour 30 m² !
Je trouve ça très cher. Mais il faut dire que je prends un petit bain presque tous les jours.
Je sais c'est pas bien mais bon.
Je n'ai qu'un chauffage 1500 W en fonte (soi disant eco). Erdf a changé le compteur récemment mais la note est toujours aussi salée (encore plus cet hiver).
Auparavant j'étais seul dans 20 m², mes factures ne dépassait jamais 70 euros même en hiver.
Mais je n'avais pas de baignoire.
Donc l'horloge serait à mon avis pas mal pour que l'eau chauffe seulement en heure creuse, non ?
07 février 2017 à 13:41
J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF.
Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A.
Dans ce cas ma question est de savoir quelle est la section de câble à utiliser entre le disjoncteur 2A et l’interrupteur programmable ? 1.5 mm².
D'autre part mon ballon d'eau chaude fait 1200 W, je n'ai pas prévu de passer par un contacteur mais d'utiliser directement l'horloge programmable. Est-ce une bonne idée ?
07 février 2017 à 08:26
