Profil du membre alf66
Membre inscrit alf66 sur le forum Électricité
alf66
J'ai enfin trouvé doc pour cette carte par contre il est précisé qu'en appuyant sur >OK une fois on accédait au menu des paramètres.
Je tombe sur F moi ce qui ne correspond déjà pas à la doc.
Problème trouvé.
Ouverture et fermeture ne se passent pas que si j’enlève par exemple le fil Ouverture sur inverseur, le portail se ferme alors parfaitement et en douceur.
Idem si je fais dans autre sens.
Ôter fil FdC Fermeture portail se ferme OK.
Sinon dans les 2 sens il tape butée et ne voit pas le FdC erreur ou selon sens.
Une idée ?
28 mars 2019 à 11:36
forum consulter ce sujet Schéma carte portail BFT Deimos bt net
Merci CanecoBT mais cela ne correspond pas.
J'ai transféré photos.
Merci quand même.
deimos bt netcarte deimos bt net
06 mars 2019 à 17:18
Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas.
L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc.
Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si possible.
Je joins les photos de la carte.
06 mars 2019 à 14:04
