Profil du membre 37Etienne
Membre inscrit 37Etienne sur le forum Électricité
37Etienne
En parcourant internet, j'ai fini par tomber sur votre fil qui synthétise tout ce que j'ai lu jusqu'ici, et je vous remercie.
J'ai eu un problème du même registre (ou presque) que vous, dans une chaudière (malaga 2C, chauffage uniquement) mon relais Netatmo n'a pas fonctionné depuis le début.
Je l'ai câblé en lieu et place indiqués (à la place d'un shunt, il aurait dû piloter le brûleur) mais il n'a rien voulu piloter.
Après avoir mesuré la résistance aux fils "pilotes", le contacteur du relais Netatmo ne se ferme pas (plus ?).
Je présume que je l'ai grillé en le câblant sur la boucle d'alimentation du brûleur (appel de démarrage de 530w selon la fiche technique).
Je vais donc remplacer le relais Netatmo, et lui faire piloter un relais de puissance type "jour/nuit".
Ma question est : faut-il, dans cette configuration, ajouter un composant rc ? Si oui, comment déterminer sa valeur ?
Merci !!
20 novembre 2022 à 17:48
forum consulter ce sujet Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
