Les résistances électriques
Les résistances électriques : Composant électronique les différents types de résistances
Les résistances :
Cette page est consacrée aux résistances utilisées en électronique, nous vous présentons ici divers types de résistances, hormis la valeur ohmique de la résistance il est important de tenir compte de la puissance admissible et du matériau dans lequel elle est fabriquée, car certaines résistances en fonction de leur caractéristique de fabrication et de matériau seront mieux adaptées dans un montage à un fonctionnement spécifique.
Les résistances les plus couramment utilisées pour le grand public sont : le quart de watt, demi watt, résistance de 1 watt, 2 watts, et après pas de limite en fonction du montage et de l'utilisation.
Les résistances
Code couleurs des résistances
Multimètre mesurer une résistance
Tableau code couleur des résistances.
Calculateur code couleur résistances.
Calculateur de code couleur des résistances à 6 anneaux
Résistance de puissance bobinée boîtier dissipateur aluminium.
Ce type de résistance doit être installé sur un dissipateur (vous risquez de rencontrer aussi le terme radiateur dans les articles ou sur le forum).
Photo deux résistances de 8 ohms fixées sur un dissipateur pour réaliser une charge fictive pour le test d'amplis basse fréquence de faible puissance.
Ce type de charge fictive permet d'éviter d'utiliser des enceintes suicides (expression que j'ai lu sur un forum) qui m'a bien fait rigoler, surtout que l'ampli en question était un amplificateur américain à transistors possédant des transfo de sortie, ce qui techniquement empêche le passage du courant continu sur les enceintes acoustiques.
Cette technique des transformateurs de sortie étant héritée des montages à tube.
Pour les non initiés à l'électronique un amplificateur de chaine hifi rencontrant certains types de panne sur les transistors finaux de l'étage de puissance peut envoyer du courant continu sur les hauts parleurs de vos enceintes ce qui aura comme effet de griller les bobines de vos hauts parleurs. Par précaution il est vivement recommandé de faire fonctionner un ampli dont on ne connait pas la panne sur une charge fictive en l'occurrence deux résistances de 8 Ohms montées sur un radiateur ou dissipateur thermique.
Exemple de charge fictive fabriquée avec de la récupération.
Applications électronique pour smartphone.
Il existe un grand nombre d'applications pour l'électronique sur smartphone, la majorité de ces applis sont gratuites, certaines sont payantes mais cela ne dépasse pas quelques euros.
En capture écran, application pour le code couleur des résistances et l'autre application est la même mais réservée aux condensateurs.
Page en cours de réalisation, les résistances céramiques, résistances bobinées utilisées pour l'électronique.
Questions apparentées sur le forum électricité.
Les résistances
