Autopsie d'un condensateur de four micro ondes
Autopsie d'un condensateur de four micro ondes : électricité article proposé par MF06
Autopsie d'un condensateur de four µ ondes.
Sur cette image (autopsie) d'un condensateur de four micro-ondes condensateur à bain d'huile (2100V/AC) ensemble diélectrique (film polyester / armatures pellicule d'alu) partiellement déroulé.
Pour agrandir les images de cet article, cliquez dessus.
Même condensateur, mais au sortir de l'enveloppe alu on distingue la résistance de décharge (1 Mohm environ) le condensateur était HS à cause du ruban de liaison inférieur sectionné.
Condensateur mais vue plus précise sur la résistance de décharge et du boitier alu.
Vue du condensateur avant extraction du contenu.
Cette fois il s'agit d'un condensateur de démarrage de moteur monophasé qui ne pouvait plus assurer le déphasage pour entrainer la rotation du moteur du fait de la perte progressive de sa valeur (en µf) par réduction de la surface de ses armatures (amorçage) au travers du diélectrique (film polyester).
Sur la photo chaque point (ou surface blanche) est une destruction de la surface des armatures par un amorçage qui détruit l'alu, le condensateur est dit autocicatrisant (x µf 275v AC).
N. B. : l'ensemble (armatures alu / diélectrique) a été partiellement déroulé pour voir par transparence les impacts d'amorçage.
MF06
15 avril 2013
MF06
15 avril 2013
