Conseils choix thermostat chauffage électrique au sol
Question Forum Électricité : Conseils choix thermostat chauffage électrique au sol
Suite à des soucis, je vais changer mes thermostats actuels par des thermostats connectés afin de pouvoir modifier les températures lorsque je m'absente. J'aurais souhaité avoir des conseils.
Je voudrais savoir si vous avez des produits à me conseiller.
J'ai actuellement un gestionnaire et sept thermostats.
Faut-il que je change aussi le gestionnaire ?
Si oui, avez-vous des références à me proposer ?
Mon chauffage est un chauffage au sol électrique.
Je vous joins les photos de ce que j'ai actuellement.
Merci à vous.
Merci à vous.
29 mai 2024 à 19:23
- 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 2. Changement thermostat chauffage électrique au sol
- N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
- 3. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 4. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 6. Changement thermostat chauffage au sol
- N°23469 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique qui pilote un chauffage au sol électrique à trames. Avec l'âge il devient de moins en moins précis et les écarts de température entre allumé/éteint deviennent...
- 7. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 8. Branchement thermostat chauffage par le sol
- N°20503 : Bonjour. Je possède le thermostat z à gauche qui est branché pour un chauffage par le sol et souhaite le remplacer par le thermostat x à droite. Je souhaite savoir si au vu des deux photos cela est possible. Les symboles...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
