Tapis de course panne descente du moteur d'élévation
Questions / Réponses Électricité : Tapis de course panne descente du moteur d'élévation
Un tapis de course Techness Run 800.
Tout marche sauf la fonction descente du moteur d'élévation.
Celui tourne bien quand on lui demande d'incliner le tapis en site positif, mais rien ne se produit lorsque j'appuie sur le bouton "descendre". En tendant l'oreille, une fois le capot démonté, on entend un petit "tic" au niveau de la carte, mais rien ne se passe Existe-t-il selon vous une sorte "d'inverseur" sur cette carte, inverseur qui serait HS ?
Aucun message d'erreur ne s'affiche sur le tableau de bord. Tout fonctionne excepté la fonction descente.
Je précise que lorsque j'appuie sur le bouton "flèche vers le bas", on entend bien le "tic" du bouton.
Le bouton lui-même ne paraît pas HS...
Au plaisir de lire vos idées.
11 janvier 2022 à 18:14
- 1. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 2. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
- N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
- 3. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 4. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 5. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
- 6. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 7. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
- N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
- 8. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
- 9. Panne erreur E1 tapis de course TC 790
- N°19868 : Bonjour, Voilà j'ai un tapis de course de chez Décathlon, le TC 790. Celui-ci affiche l'erreur E1 depuis un certain temps, le tapis ne bouge même plus. J'ai donc décidé de changer le capteur de vitesse ainsi que la carte...
- 10. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
- N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
