Réaliser nouveau câblage éclairage atelier
Question Forum Électricité : Réaliser nouveau câblage éclairage atelier
J'ai un atelier qui est actuellement éclairé par trois réglettes LED qui s'allument avec un seul interrupteur.
Je vais faire une séparation dans l'atelier et je voudrais que la réglette actuellement dans la future pièce s'allume à part avec un autre interrupteur.
Comment réaliser le nouveau câblage ?
05 janvier 2025 à 16:07
Il faut commencer par analyser le câblage en place, en particulier voir si les réglettes sont repiquées l'une sur l'autre ou alimentée séparément.
Donc commencez à faire un relevé de l'installation existante.
05 janvier 2025 à 18:56
- 1. Réaliser câblage éclairage public
- N°7859 : Bonjour à tous, je dois réaliser le câblage d'une armoire d'éclairage public, or je n'est pas de schéma, et je ne suis pas capable de le réaliser comme ça ! Sauriez-vous où je pourrais en trouver un complet, ou m'indiquer un...
- 2. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Conseils câblage extension installation électrique
- 5. Réaliser câblage simple éclairage avec chaque pièce son interrupteur
- N°21683 : Bonjour, J'ai transformé mon garage de 40m carré en réalisant un plancher et une cloison. J'ai donc maintenant une arrière cuisine, le garage ainsi que l’étage du garage. Je souhaite mettre de l'éclairage car il n'y a...
- 6. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 7. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
- N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
- 8. réaliser réseau éclairage extérieur
- N°175 : Bonjour, je souhaite réaliser un réseau d'éclairage extérieur dans mon jardin. Lors de la construction de ma maison, j'avais prévu d'enterrer une gaine munie d'un câble qui part du tableau électrique et débouche dans le...
- 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 10. Câblage inter horloge éclairage public
- N°23090 : Bonjour à tous. J'installe des inter horloge sur de l'éclairage public mais je ne suis pas sûre à 100% de mon coup sur celui ci (j'ai une formation d'électricien plus habilitation mais je sors de l’école manque...
- 11. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
- N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
