Question remplacement tableau électrique
17418
Question Forum Électricité : Question remplacement tableau électrique
d4ny11
d4ny11
6 messages
Je ne sais pas si vous pourrez vous m'aider mais sait-on jamais.
Je dois réaliser un remplacement de tableau électrique mais j'ai un doute pour l'appareillage que j'ai souligné en rouge, qu'est-ce que c'est au juste ?
Merci de vos réponses (voir photos).
questions remplacement tableau électriquequestions remplacement tableau électriquequestions remplacement tableau électriquequestions remplacement tableau électriquequestions remplacement tableau électriqueconseils remplacement tableau électrique
20 octobre 2017 à 15:44
10 975 messages
C'est un contacteur tri utilisé en bipolaire.
Reste à savoir ce qui le pilote (asservissement HC ?) et à quel circuit de puissance il est associé (chauffe eau ? chauffage ?).
Il faudrait voir où vont dans le tableau les fils raccordés aux différentes bornes.
20 octobre 2017 à 20:33
10 975 messages
En essayant de suivre le fil rouge qui est en 4, on a l'impression qu'il se raccorde sur le disjoncteur 20A au dessus marqué "prises chambre".
Cela voudrait dire que ces prises sont pilotées par quelque chose.
Pour savoir par quoi, il faudrait déterminer où vous avez le fil noir en A1.
20 octobre 2017 à 21:49
d4ny11
d4ny11
6 messages
Merci CMT de votre réponse !
Et le truc à gauche du contacteur tri c'est quoi ?
Sinon je les laisse dans le futur tableau, parce-que vu la maison (petite maison de 2 étages toute la rue ce sont les mêmes), je vois pas vraiment quelles prises peuvent être pilotées par ça.
21 octobre 2017 à 11:20
10 975 messages
C'est un dispositif de coupure générale manuelle tétrapolaire.
Votre installation est triphasée ?
21 octobre 2017 à 13:11
  • 1. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 3. Remplacement ancien tableau électrique
    N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
  • 4. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 5. Remplacement tableau électrique
    N°14211 : Bonjour à tous ! J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que le tableau électrique était vraiment vétuste, pour ne pas dire dangereux... Vous pourrez le constater avec ma...
  • 6. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
    N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
  • 7. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
    N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
  • 8. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 9. Remplacement tableau électrique
    N°425 : Bonjour, j'ai un vieux tableau avec fusibles en porcelaine (année 1967) sur la phase, je voudrais installer un tableau avec "mini-disjoncteurs", genre multi 9 avec coupure sur phase et neutre. J'ai un problème au niveau des fils...
  • 10. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
    N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
  • 11. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
>>> Résultats suivants pour : Question remplacement tableau électrique >>>
