Ajouter une prise dans un compteur de chantier
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovideo
Bonjour, il faudrait installer une prise 2 pôles + terre 16A type plexo à raccorder après l'interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel, on ne distingue pas sur la photo c'est l'appareil avec le bouton test bleu du petit tableau en bas à droite ; donc si c'est un interrupteur différentiel il faudrait ajouter un petit disjoncteur 20A à côté ; il y a la place en retirant un obturateur, il faut aussi mettre un piquet de terre,
19 février 2010 à 19:18
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovideo
En sortie du disjoncteur vous pouvez installer sans problème des prises de courant qui devront être protégées par des disjoncteurs en fonction de la puissance désirée (le plus souvent 20A ou 16A).
Pour le chantier votre installation sera protégée par un différentiel 30 mA.
Si vous respectez ces règles, aucun problème.
Le matériel utilisé peut être récupéré pour l'installation définitive sans aucun souci. Cordialement. M. F.
19 février 2010 à 18:59
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovideo
Bonjour. Vous pouvez acquérir un coffret de chantier tout fait, ou vous inspirer de l'offre Legrand en suivant ce lien
legrand fr cf2010.pdf
Voir question 7278 qui traite ce sujet.
19 février 2010 à 15:41
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovideo
Je vous remercie, j'ai suivi le schéma par contre il n'y avait pas la place sous les obturateurs, donc j'ai acheté un boîtier supplémentaire.
J'espère juste que ça ne posera pas problème qu'il y ait un câble qui se balade dans le coffret.
20 février 2010 à 07:23
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovideo
Bonjour, est-il possible de brancher directement la prise sur l'interrupteur différentiel sans le disjoncteur divisionnaire de 20A avec du câble de 2.5mm² ?
Et comment relier le fil de terre qui part de la prise avec le gros câble de 25 mm² qui part vers le piquet ? Je pensais mettre un gros domino de 25 mm. Merci.
26 juillet 2011 à 10:55
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovideo
Bonjour. Apparemment, vous avez toujours ce branchement en service. Le problème est que c'est un point de livraison comptage qui n'est pas fait pour recevoir des équipements de branchement et protection qui alimenteraient différentes prises. Tout ce qui est dit au dessus reste valable et obligatoire pour ce qui concerne la protection des prises, c'est à dire au minimum un disjoncteur 20 A et une protection différentielle 30 mA. Le schéma de Bob35 est donc à respecter en tout point. Si vous n'avez qu'une prise ou un bloc prises à alimenter, vous pouvez effectivement utiliser un boîtier extérieur placé près de cette armoire, dont la ligne peut être protégée par un DJ différentiel 20 A 30 mA.
Comme dit plus haut un petit boîtier tout fait vous aurait facilité les choses.
Le câble de terre pourrait être relié à une barrette de terre dans votre boîtier principal, et ensuite pour pourriez repartir avec un câble 3×2,5 mm² vers votre unique prise. Mais encore une fois, il faut une protection surintensité par DJ et une protection différentielle 30 mA. Vous ne pouvez vous passer de l'une ou de l'autre.
La réponse à votre question initiale est donc non.
Exceptionnellement, s'agissant d'une terre provisoire au droit du coffret, le câble de liaison vers le piquet pourrait être d'une section inférieure.
27 juillet 2011 à 09:25
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovideo
Ok merci pour la réponse.
27 juillet 2011 à 14:58
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovideo
Bonjour, une question.
Une fois qu'on a fait l'installation préconisée, peut-on envoyer une "simple" rallonge vers son chantier sur une longueur de 20m environ ?
Ensuite brancher une multiprise (5 prises maxi) avec laquelle travailler (brancher une bétonnière, perceuse, etc.) ?
Merci, cordialement.
06 février 2013 à 19:26
- 1. Mettre une prise directement au compteur
- N°15035 : Bonjour. Mon compteur se trouve en extérieur sur un poteau et j'aimerai y installer une ou deux prises... Comment réaliser ce montage en respectant les normes ? Merci.
- 2. Compteur de chantier et différentiel
- N°12390 : Bonjour, Je cherche à acheter un compteur de chantier pour mettre dans un chapiteau qui recevra du public (ERP). La norme nous impose une armoire électrique avec 2 circuits ayant chacun un différentiel 30 mA. Mais : je vois...
- 3. Branchement sur compteur de chantier
- N°22344 : Bonjour tout le monde. Je voudrais avoir votre avis sur le compteur/coffret de chantier qui a été installé par la régie autonome d'électricité de mon village sur le terrain de ma construction (voir photos). Celui-ci est...
- 4. Ajouter une prise électrique en extérieur
- N°19265 : Bonjour. Je souhaite rajouter une prise en extérieur et j'ai donc tiré une ligne en 1,5 jusqu'au compteur Sur ce dernier j'ai deux prises modulaire dont une est monté sur l'autre et elles sont reliées à un disjoncteur ...
- 5. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 6. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 7. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
- N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
- 8. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 9. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 10. Ajouter prise de courant
- N°849 : Bonjour, et un grand merci pour votre site de bricolage, mon petit problème c`est que je veux ajouter une prise de courant dans une chambre, puis-je repartir d'une autre prise ou dois-je poser une boîte de dérivation avec une...
