Profil du membre Yoann59
Membre inscrit Yoann59 sur le forum Électricité
a posté 8 messages sur le forum Électricité :
Merci pour vos réponses.
Je ne comptais pas spécialement le déplacer, je me poser la question sur l'intérêt de le déplacer surtout.
Il est plombé, je n'y aurait donc pas touché !
Encore merci, je vais en effet passer à autre chose.
09 août 2023 à 09:05
Ce disjoncteur est accessible mais dans mon sous-sol.
Juste pour savoir, ça peut se déplacer facilement ? Sans intervention d'EDF ?
Citation :Merci, ça me rassure !
Oui ; vous avez bien travaillé.
Citation :J'ai dû chercher ce qu'était un disjoncteur de branchement de type S et oui c'est ce que j'ai.
Maintenant que vous avez des ID 30 mA, assurez-vous que le disjoncteur de branchement est de type S.
Assurez-vous aussi que ce DJ est accessible dans l'habitat afin d'assurer une coupure d'urgence en cas de besoin.
08 août 2023 à 22:58
Je n'avais pas lu la dernière réponse, mais après quelques recherches, j'ai compris que les bornes C1 et C2 étaient en effet accessibles sur le Linky.
En ouvrant le capot du Linky, j'ai vu que c'étaient les bons fils qui arrivaient au niveau des bornes C1 et C2, ceux que j'avais branchés. Toutefois, seul un sur deux était bien relié aux bornes ! Je ne sais pas pourquoi, mais quand ils ont installé le Linky, ils n'ont pas dû tout rebrancher. J'ai donc connecté le fil qui manquait et cela fait deux jours que le contacteur fonctionne.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.
Si vous avez jeté un œil sur mon nouveau tableau électrique, même si c'est difficile de juger sur une photo, est-ce qu'il vous paraît cohérent ? Je vous remercie d'avance.
07 août 2023 à 17:41
Je me suis finalement lancé dans le projet de rénovation de ce tableau. Je pense avoir bien fait les choses en fonction de l'existant et de mes connaissances. Je vous joins la photo.
Maintenant arrive la question du contacteur. En finalisant mon tableau et voulant installer mon contacteur, j'ai mieux compris les questions que vous m'aviez posées concernant la liaison bifilaire vers le Linky.
Au vu de l'ancienne installation (voir photo), je me suis dit que le disjoncteur (numéro 1 sur la photo) devait être là pour protéger l'ancien contacteur et que les fils (2 et 3 sur la photo) devaient être cette liaison bifilaire car je ne sais pas à quoi ils pourraient servir sinon !
Mais en me basant là-dessus, le contacteur ne se déclenche pas en heures creuses...
Mes questions sont maintenant les suivantes :
- Peut-on tester des câbles pour vérifier qu'ils sont bien ceux de l'impulsion des heures creuses ?
- Ou regarder pour vérifier l'arrivée de ces câbles ? Sachant que je suis totalement novice...
En dernier recours, je pense que j'installerai une horloge modulaire mais j'aurais aimé que le contacteur fonctionne... C'est quand même plus simple et un peu moins cher que ce que j'ai vu. Merci d'avance.
05 août 2023 à 13:36
Merci pour les réponses. Je vais réfléchir si je me lance ou pas. Dans l'absolu, cela ne me paraît pas si compliqué... Mais si en résultat rien ne fonctionne, ça va être compliqué !
Je reviendrai donc peut-être vers vous ;)
24 juin 2023 à 21:42
Merci pour cette première réponse.
Concernant la deuxième question, je n'ai pas les connaissances pour répondre. J'ai regardé le document que vous m'avez partagé, mais je ne suis pas plus avancé. Je crois que je n'ai pas assez de connaissances dans le domaine pour faire cela moi-même, mais mon budget est limité. L'installation d'une horloge modulaire est-elle similaire au contacteur ou serait-elle plus simple ?
Concernant la rénovation du tableau, c'est la même chose entre mes connaissances et mon budget.
Mais pour résumer, si je devais le refaire, il faudrait :
- mettre un différentiel 30mA par rangée (soit 3) ;
- virer les deux contacteurs présents car sans intérêt ;
- virer les supports de fusibles inutiles.
Cela vous paraît-il cohérent ?
J'essaie de comprendre, mais j'apprends tous les jours.
Citation :Oui, j'ai un contrat double tarif HP/HC.
Bonjour Yoann59. Avez-vous souscrit un contrat double tarif HP/HC ? Si oui, disposez-vous d'une liaison bifilaire vers le Linky ou vers un relais 175 Hz ?
22 juin 2023 à 22:54
En effet, j'avais un doute sur l'envoi des photos.
Je renvoie, désolé.
Je renvoie, désolé.
22 juin 2023 à 17:25
Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe….
Cela fait plusieurs années que j’ai acquis une maison dont l’installation électrique est ancienne et qui était en triphasé.
Nous sommes passés en monophasé il y a 7 ans et à cette époque, une connaissance nous a fait une manipulation sur le tableau électrique pour pouvoir en bénéficier.
Le chauffe-eau fonctionnant 24H/24, j’ai installé des programmateurs sur la prise du chauffe eau pour bénéficier des heures creuses.
Mais ces programmateurs n’ont jamais tenu très longtemps, certainement car ils n’étaient pas prévu pour. N’ayant aucune connaissance dans le domaine, j’essaye de me renseigner sur internet au maximum mais cela ne suffit pas toujours.
Aujourd’hui je souhaite changer de chauffe-eau et en profiter pour bien faire les choses au niveau du fonctionnement du chauffe-eau.
J’ai regardé comment installer un contacteur, ce qui parait plutôt simple mais pas avec mon tableau électrique.
A cet effet, je vous joint la photo de mon tableau et également un schéma des différents appareils présents qui me paraissaient pertinents.
Sur ce schéma, il y a en haut des fusibles dont je connais les éléments qui y sont reliés (lumières et autres appareils).
Puis 4 fusibles reliés a des chauffages électriques, accompagnés de 4 fusibles dont j’ignore l’utilisation (d’ailleurs pas de fusibles dedans, ils me semblent donc sans intérêt).
J’ai également dessiné 3 arrivées de câbles dont le numéro 3 serait, je pense, l’arrivée de l’électricité ?
Et enfin 5 appareils différents :
- Un bloc noir avec un bouton orange, j’imagine un contacteur ?
- Un bloc blanc relié en partie par des fils rouges, un autre contacteur ?
- Un fusible 20 A qui est le fusible du chauffe-eau
- Un fusible 10 A dont je ne connais pas l’utilisation
- Un bloc de la marque Gardy, serait-ce un différentiel ?
Je pense que suite au passage du triphasé au monophasé, plusieurs éléments auraient dû être changés car inutile. Peut-être pouvez-vous confirmer cela mais ce n’est pas ma question principale.
Je me suis peut-être embêté à faire un schéma pour rien mais je voulais comprendre et en voyant tous les branchements, je suis perdu….
Quelle est selon vous la méthode la plus simple pour bénéficier des heures creuses pour mon chauffe-eau ?
Puis-je simplement brancher un contacteur (ou une horloge modulaire) sur le fusible du chauffe-eau ? J’ai vu sur certains sites qu’il fallait protéger cet élément pas un disjoncteur 2A mais je ne comprends pas bien cette manipulation.
Quelqu’un saurait-il m’aiguiller et m’expliquer quoi faire ?
Merci d’avance.
Si vous voulez des précisions, j’essayerai de faire au mieux avec mes connaissances.
Yoann.
Merci d’avance.
Yoann.
22 juin 2023 à 16:49
