Profil du membre Yko44
Membre inscrit Yko44 sur le forum Électricité
Yko44
OK, super, merci bien.
Je vais passer en 3g16mm² avec un 32A pour être tranquille et avoir un peu de marge au cas où je rajouterais d'autres équipements plus tard.
Merci encore et bonne continuation.
24 novembre 2016 à 13:32
forum consulter ce sujet Installation de local piscine choix de protection
Merci CMT.
Si je vous comprends bien, je repars direct sous mon DB, vers un disjoncteur (20, 25, 32 ou 40A en fonction de la puissance désirée), et ma liaison entre le disjoncteur et mon tableau secondaire.
Par contre, j'avais vu un tableau avec des longueurs et des puissance différentes, je vous le mets, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, merci.
Tableau longueur de câble électrique
23 novembre 2016 à 20:40
Bonsoir à tous,
Je suis actuellement en train de me faire faire une piscine et je dois installer la liaison électrique de mon tableau principal jusqu'à mon local technique.
J'ai 48m de liaison donc je vais tirer un 3g10 mm² (à cause de la chute de tension, je ne peux pas mettre le 3g6 mm² que me préconisait le technicien...) entre les 2 et arrivée sur un 30mA dans mon tableau secondaire.
La question que je me pose est la suivante : où et avec quelle protection je me raccorde dans mon tableau principal ?
D'avance merci de vos lumières ?
23 novembre 2016 à 18:15
