Profil du membre ul33
Membre inscrit ul33 sur le forum Électricité
ul33
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Je viens donner des nouvelles de mon problème qui est résolu après changement de l'onduleur, qui accepte les chutes de tension plus importante.
08 février 2022 à 07:37
forum consulter ce sujet Chute de tension moteur monophasé
J'ai trouvé ça aussi :
Démarreur progressif 12 A 3 kW Démarrage progressif, 230 V c.a., IP20
Référence fabricant : RSE2312-BS
23 janvier 2022 à 12:03
J'ai trouvé dans ma région un distributeur CELDUC je vais les contacter demain.
Et j'ai essayé de brancher l'onduleur plus loin sur le réseau ça fait pareil.
23 janvier 2022 à 11:54
J'ai envoyé un message ce matin je vois qu'il est posté.
L'onduleur démarre tout seul après coupure.
23 janvier 2022 à 10:50
Oui l'onduleur est branché proche du pont j'ai fait un petit dessin pour montrer différentes mesures de tension effectuée.
L'onduleur se réarme automatique sans problème après chute de tension sauf qu'à la longue ça va l'user plus vite.
Je vais tester de le brancher ailleurs pour voir s'il se coupe aussi j'ai des prises extérieures.
Oui je voudrai trouver une solution parce-que c'est mon projet de vie, que j'ai à mon domicile, activité pro avec maison.
doublon 526587 schema
23 janvier 2022 à 06:44
J'ai la même chute de tension au tableau de mon garage que sur mon Linky qui est en bordure de route je pense qui la ligne EDF est un peu faible mais dans la tolérance de chez eux... je sais qu'ils ne feront rien.
Oui je déconnecte l'onduleur à chaque fois que je veux me servir de mon pont, et oui l'onduleur est dans le garage donc branché sur le même tableau que le pont, mais comme j'ai la même chute de tension à tous mes borniers, je me dis que ça ne changera rien si je le branche ailleurs.
On m'a dit de mettre un démarrage progressif mais je voudrai pas que le moteur peine après quand il sera en charge.
Je suis en 16 mm² de câble j'ai 45 m environ depuis le Linky à mon garage.
J'ai vu ça aussi BATTERIE DE CONDENSATEUR MONOPHASÉ 6 KVAR 230V B15 REF : BAT220N_6B15
Je ne sais pas ce que ça vaut...
Merci pour toutes ces informations très précieuses.
22 janvier 2022 à 20:42
Oui de toute façon le moteur est en ligne directe sur réseau EDF.
Mais l'onduleur aussi mais lui est programmé pour détecter des chutes de tension et se déconnecter du réseau pour sécuriser le réseau s'il y a une intervention.
Ci-joint la photo de la plaque du moteur.
Mais est-ce que je pourrai trouver ça chez un fournisseur de matériel électrique.
plaque du moteur monophasé 3cv
22 janvier 2022 à 18:50
J'ai quelques notions en électricité, mais que domestique... mais du coup je ne sais pas à quoi ça ressemble un démarreur statorique ou autotransformateur …
Oui je suppose que mon moteur a un fort pic d'intensité au démarrage et il faut qu'il le garde parce-que faut que je puisse faire des reprises avec charge dessus quand je travaille.
Mais au vu de vos réponses je vois que vous connaissez de quoi vous parlez.
J'ai appelé des électriciens, des fournisseurs en équipement électrique, personne ne comprend ce je cherche.
Merci. Cordialement.
22 janvier 2022 à 17:41
Merci pour la réponse, oui c'est un moteur qui demande couple au démarrage c'est un pont 2 colonnes pour voiture.
J'ai une installation de panneau photovoltaïque en autoconsommation avec onduleur réseau, à l'action du démarrage moteur l'onduleur ressent cette puissance de démarrage du moteur et se met en sécurité.
22 janvier 2022 à 07:13
J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv.
Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au démarrage.
21 janvier 2022 à 14:08
