Profil du membre Zoulou29
Membre inscrit Zoulou29
Zoulou29
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour les amis.
Je dispose d'un petit parc solaire et je voudrais remplacer le convertisseur 3000W par un onduleur qui acceptera de fonctionner avec un Linky ouvert.
22 août 2024 à 11:00
forum consulter ce sujet Quel onduleur acheter sur le forum Électricité
Exact, j'ai été mal conseillé.
En moindre perte, je ne branche que la sortie prioritaires sur une prise, après avoir coupé Linky.
Je teste par périodes pour voir ce que je tiens en cas de coupure.
Plus de 1000 euros la bête de 22 kgs, en plus, il a cramé en partie basse, car j'avais sous dimensionné mon câble batterie- onduleur. Les batteries dessous ont commencé à fondre avant que je n’éteigne... et tout marche.
J'ai quand même une bonne étoile.
Juste pour être moins bête tout à l'heure, dites moi ce que vous auriez acheté, on est mieux conseillé sur les forums que dans ces magasins.
21 août 2024 à 19:31
forum consulter ce sujet Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24V sur le forum Électricité
Justement, j'ai fait confiance aux gens de kitsolaire discount.
Maintenant, j'ai compris le fonctionnement.
Cet appareil est un onduleur de relai.
Vous le positionnez en entrée de la zone à protéger (sortie de Linky pour la maison), avec la sortie 1, vous reliez les lignes 230v de la maison prioritaires et avec la sortie 2, les lignes qui ne seront pas secourues.
Lors d'une coupure de courant, les batteries prennent le relai sur la sortie 1, vous ne sentez même pas la coupure.
Voilà, rien à voir avec mon besoin.
21 août 2024 à 10:52
Je souhaite utiliser un convertisseur Victron Multiplus II 24V pour alimenter mon réseau domestique avec des panneaux solaires. Les batteries prendront le relais en cas de coupure de courant.
Voici le schéma de mon installation : panneaux solaires --> régulateur --> batterie --> convertisseur Multiplus --> réseau domestique 230V (prises électriques).
Dois-je simplement utiliser la borne AC Out 1 pour me connecter à mon réseau ?
Dans mon cas, la borne AC In 1 n'a aucune utilité ?
De plus, est-ce que les régulateurs solaires doivent être branchés sur la batterie ?
16 août 2024 à 16:49
Je souhaite installer moi même une borne du type zappi, branchée d'une part sur une prise du garage et d'autre part en sortie onduleur (4 panneaux).
Faut-il un interrupteur différentiel particulier pour le garage ?
Je n'ai rien oublié ? Il y a un montage plus rationnel ?
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
12 décembre 2022 à 03:24
forum consulter ce sujet Installation d'une borne solaire sur le forum Électricité
Le chantier est terminé et c'est la pince ampèremétrique qui m'a sauvé.
Je ne regrette pas cet achat de moins de 30 €.
Malgré mon repérage, j'avais deux lignes dont les deux fils "tapaient" sur des interrupteurs différents.
J'ai aussi regroupé deux anciens fusibles qui avaient un neutre ou une phase en commun.
Merci à toussmilesmilesmile
03 juillet 2022 à 09:06
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel qui saute sur le forum Électricité
Bonjour et merci à tous.
J'ai passé tous les fusibles en disjoncteurs, j'ai éliminé les plus grosses imperfections en regroupant certaines lignes.
Je me retrouve malgré tout dans certains cas avec deux rouges pour un bleu ou trois bleus pour un rouge. C'est donc possible.
Avec les tests réalisés à ce jour, je n'ai pas de fuite à la terre et les lignes sont étanches.
De nombreux disjoncteurs sont encore branchés en direct car ils déclenchent le différentiel 30 mA.
Je travaille ligne par ligne maintenant pour les faire passer sous un ID.
J'imagine que je peux utiliser la pince ampèremétrique sur les disjoncteurs alimentés en direct, oui ?
Comment feriez-vous ? J'ai certains neutres et phases que j'ai condamnés car je ne voyais pas leur utilité, pensez-vous qu'ils pourraient, sur une ligne, apporter les 30 mA qui manquent pour annuler le déphasage ?
Si vous avez une bonne méthode, je suis preneur.
Ci-joint l'état actuel du tableau.
lignes en sortie des disjoncteurs
27 juin 2022 à 22:30
Ce qui m'inquiète, c'est que, pour retrouver phase et neutre, je contrôlais que l'appareil stoppait quand je retirais soit la phase, soit le neutre. Je me disais que le couple était bon.
Bonne méthode ?
Si j'utilise une pince ampèremétrique et que j'ai un fil rouge et trois bleus en sortie de disjoncteur, je mets le rouge dans la pince, puis les 3 bleus dans la pince et je dois retrouver le même chiffre ?
22 juin 2022 à 16:08
Donc, pour résumer, je n'ai pas, sur certains disjoncteurs, le bon couple "phase neutre".
Si je comprends bien, j'allume un appareil et je regarde, avec une pince ampèremétrique, quel est le neutre et la phase qui indiquent la même tension.
Si je trouve un neutre et une phase qui ne sont pas sur le même disjoncteur, j'ai résolu le problème, c'est bien cela ?
22 juin 2022 à 14:05
Je viens de refaire une partie de mon tableau électrique, et trois disjoncteurs me posent problème.
Deux disjoncteurs font sauter le différentiel par lequel ils sont alimentés.
Un disjoncteur fait sauter le différentiel, même s'il est alimenté en direct.
Quel est le souci ?
Mon différentiel est un DX 3 ID 63A 30mA
Pour l'instant, j'ai déconnecté les différentiels.
Que faire ?
22 juin 2022 à 12:09
Je croyais avoir tout compris avec vos explications (encore merci) ... ben non. Éclairez-moi !
Pouvez-vous m'indiquer comment brancher l'interrupteur différentiel ?
J'ai deux connexions en dessous et deux au dessus.
Possibilité : je connecte l'entrée compteur en dessous (phase à droite) et, au-dessus, je relie le neutre (gauche) à la barrette neutre et la phase (droite) à la barrette phase...
12 juin 2022 à 19:36
forum consulter ce sujet Connexion entre les fusibles tableau électrique sur le forum Électricité
Merci à tous pour votre aide.
J'ai reçu le matériel. Une question : l'interrupteur différentiel à droite est alimenté par le haut mais n'a pas de repère phase neutre.... je vais mettre la phase à droite ?
D'autre part, le peigne ne relie entre-eux que les disjoncteurs, ... la connexion entre le ID et le 1er disjoncteur est donc filaire ?
Merci encore.
20220611 170725
11 juin 2022 à 17:39
Excuses, le boitier contient un rail DIN...
Je viens de passer la commande. Je mettrai en place un premier boitier pour me familiariser, en laissant le reste en place.
Si vous faites un tour en Bretagne, dites-le moi.
10 avril 2022 à 23:29
forum consulter ce sujet Quel emplacement pour un nouveau tableau électrique ? sur le forum Électricité
En effet, le boîtier ne semble pas contenir de rail.
Dans la mesure où certains de mes porte-fusibles alimentent 2 lignes, je dois compter deux modules ?
Cela me fait au total 20 modules en plus des trois ID.
Cela devrait tenir dans trois boîtiers (24 modules de capacité).
10 avril 2022 à 23:07
Merci pour votre dévouement !
J'oublie le peigne 4300 puisque je relie donc en série le disjoncteur principal et les trois ID.
Les deux trous à visser de chaque entrée ID acceptent donc deux fils de 16 ?
A quoi servirait une borne de connexion ?
Le tableau dont on parle contient le rail ?
10 avril 2022 à 22:32
Le schéma sans bornier me plaît.
Je pars sur le boitier Legrand RAL 9010, donc, je pense que je dois continuer en Legrand ??
Sinon, je prendrai la marque que vous me conseilleriez.
09 avril 2022 à 19:58
Maintenant, je prépare le matériel : dans un RAL9010 LEGRAND 18 cm x 19 cm, je dois acheter quel type de rail, bornier, id, module...
09 avril 2022 à 19:05
Un grand merci. Vraiment du fond du cœur...madcry
09 avril 2022 à 18:58
Je commence à y voir plus clair.
1 J'ai lu que en amont de tout, je devais avoir un disjoncteur différentiel qui alimenterait mes 3 ou 4 tableaux.
Vous n'en parlez pas. L’idéal pour moi serait un dessin à la main qui part des 2 fils Enedis, passent dans un tableau à 2 fusibles sous différentiel 1 et 2 fusibles sous différentiel 2 puis dans un deuxième tableau.
Pour comprendre le principe.
2 J'ai des lignes prises, éclairage, prises + éclairage, gros électroménager, pièces humides... sous un différentiel, je dois mixer prises et éclairage pour arriver à un cumul de x Ampères ??
3 Dois-je installer un para foudre ? Je suis à Morlaix.
4 Mes fils cuivre étant trop courts, je vais les rallonger. Le mieux, c'est des dominos ou des Wago ?
Excuses, j'ai écrit un roman, mais c'est passionnant.
09 avril 2022 à 03:36
Merci ! J'ai retrouvé un neutre pour chaque phase.
Par contre, j'ai du mal à positionner les différents différentiels dans la future configuration.
Pourriez-vous me conseiller, compte-tenu de vos propositions ci-dessus ?
Je joins le schéma de l'existant. smile
tableau11lectrique
08 avril 2022 à 21:47
Je dois refaire ce tableau électrique en ajoutant des différentiels.
L'ensemble sur la photo est couvert par une porte, donc pas besoin de cache. Je dispose :
Soit d'un emplacement en haut (actuellement utilisé) : hauteur 17 cm Largeur 45 cm
Soit d'un emplacement à droite (les fils devront être rallongés) : hauteur 63 cm Largeur 23 cm.
Étant donné le matériel disponible, quel est le bon choix et comment placeriez-vous les éléments ?
emplacement pour nouveau tableau électrique
08 avril 2022 à 18:24
Je possède deux barrettes porte fusible et deux modèles très différents de porte fusible.
Impossible de démonter le moindre porte fusible.
Même en tirant sur la languette en bas et à l'arrière de chaque fusible.
Retirer le peigne me semble impossible, je risque de le casser ?
Concernant la rangée sans peigne, comment la phase peut-elle être distribuée ?
conseils pour démonter des portes fusiblesconseils pour démonter des portes fusibles
08 avril 2022 à 16:43
forum consulter ce sujet Démontage portes fusibles sur le forum Électricité
Je vais en effet repérer physiquement les câbles.
Oui, il y a en effet des dérivations : Un des fusibles alimente par exemple une prise dans la maison et le réseau extérieur, qui se compose de 4 fusibles, qui alimentent à leur tour lumières, prises et congélateurs...
Excusez moi, mais je ne connais pas la méthode pour démonter et remonter mes fusibles pour comprendre la connectique des phases (peignes ? Combien?) Puis remettre en place et remettre le courant.
Quelle est la bonne méthode et que puise découvrir derrière ?
07 avril 2022 à 10:01
Voici le schéma de ce que j'ai pu constater.
J'ai imaginé les différentiels.
Ce n'est pas une catastrophe, faut pas pousser.
Ce n'est pas compliqué de couper le disjoncteur et trouver la distribution de phase.
Mais quoi démonter et comment ?
tableau électrique branchement entre les fusibles
07 avril 2022 à 00:01
Merci, mais il m'est impossible de prendre une photo du dessus, puisque le tableau est encastré.
C'est pour cela que je demande ce qu'il faut démonter pour voir cette connectique.
06 avril 2022 à 23:43
Pour améliorer la clarté, voici le schéma du tableau électrique.
J'ai imaginé le positionnement des différentiels.
schéma tableauélectrique
06 avril 2022 à 23:40
Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel.
Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a une arrivée de phase sur la barrette de gauche et 3 arrivées de phase sur la barrette de droite.
Comment savoir si la barrette de droite est reliée en un bloc, en 2 ou 3 blocs ? Il y a un peigne derrière ?
Je ne sais pas quoi démonter.
En étape 2, une fois le schéma clarifié, je reviendrai sur le forum pour tout revoir.
tableau électrique connexion entre les fusibles
06 avril 2022 à 22:53
