Profil du membre zortin
Membre inscrit zortin
Aux nouvelles...
J'ai testé en alimentant mes bandeaux avec un petit transformateur universel (et non un convertisseur).
En 15V j'obtiens une lumière beaucoup plus douce et qui correspond à l'intensité recherchée.
Je vais donc commander des convertisseurs en 15V 300mA et le tour sera joué.
Merci pour vos conseils et merci pour votre temps.
Cordialement... Zortin...
17 octobre 2017 à 18:57
Citation :L'applique est en fait un simple bandeau de LED avec donc un petit convertisseur.
On ne voit pas la relation entre les appliques et le bandeau.
Donc qu'est-ce que j'ai comme autre solution ?
Installer un autre convertisseur avec un voltage plus faible fonctionnerait ?
25 septembre 2017 à 15:43
Bonjour à toute la communauté de bricoleur.
Je viens d'acheter 2 appliques à LED chez aliexpress, mais celle-ci éclairent trop pour l'utilisation que je souhaite en faire, l'applique fait 6W, la moitié suffirait.
Je voudrai donc savoir comment faire pour baisser cette intensité lumineuse.
J'ai 20V qui sortent du mini transformateur vers un bandeau de LED 3528 sans résistance sur le bandeau.
Puis-je rajouter simplement une résistance entre mon transfo et le bandeau ?
Je dispose d'une alimentation variable 0-30V pour tester la tension désirée si le montage d'une résistance serait suffisant.
Bref voici le lien des appliques :
https://fr.aliexpress.com/item/6W-12W-18W-Surface-Mounted-Square-LED-Panel-Light-18W-8-inch-D225MM-Square-Ceiling-Panel/2020606874.html
Merci d'avance pour votre temps.
24 septembre 2017 à 02:03
