Profil du membre Zinho
Membre inscrit Zinho
Désolé de la réponse tardive mais la semaine a été bien remplie...
En effet, je ne suis pas très au clair entre interrupteur différentiel, disjoncteur, fusible...
En tout cas, je viens de régler le problème ce matin.
Pour info, si quelqu'un un jour à ce type de problème et tombe sur ce message :
J'ai commencé par faire un schéma électrique de mon va et vient avec couleur des fils, interrupteurs, lampes et boitier de dérivation pour bien comprendre l'installation.
J'ai commencé par court-circuiter mes interrupteurs en enlevant les fils navettes et en reliant phase d'un interrupteur et neutre de l'autre, ça marchait en continu.
Refait la même chose mais en passant par un interrupteur, ça marchait aussi.
Dès que je mettais les fils navette, l’interrupteur différencie 10 A (ça doit être ça ;) sautait.
J'ai donc finalement modifié le branchement pour ne plus avoir de va et vient mais un interrupteur simple du côté que l'on utilise le plus.
Merci quand même CMT pour les réponses et bon week-end à vous.
05 mars 2022 à 10:23
Merci CMT pour la réponse.
Par contre, ce n'est pas gagné. Tout marchait bien avec ma réparation temporaire cet aprem et là, en allumant, c'est carrément le fusible qui protège la ligne d’interrupteurs différentiels qui a sauté...
02 mars 2022 à 21:24
Depuis plusieurs semaines, j'ai des problèmes avec un va et vient alimentant 2 lampes (disjoncteur différentiel coupe le courant).
Pas spécialement doué en électricité, j'ai néanmoins identifié qu'un des fils navette était défectueux.
Après avoir testé les différentes possibilités, j'ai réussi en remettre en fonctionnement le va et vient mais avec un nouveau fil navette posé au sol.
Les fils navettes semblent passer dans les hourdis et je n'arrive pas à les tirer.
J'ai pensé passer mon nouveau fil navette dans un goulotte au plafond mais même si c'est au sous-sol ; il est quand même joliment aménagé et ça risque d’être moche.
Un des 2 interrupteurs n'étant pas trop utilisé, pourquoi ne pas supprimer la va et vient et garder 1 seul interrupteur ? Comment ?
Je suis bien sûr preneur de vos remarques, avis, idées... pour m'aider à régler au plus vite ce problème.
Merci d'avance à vous...
02 mars 2022 à 17:08
